Страница 513 из 869 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 8683
  1. #5121
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    пока оформил так
    биты разные, но пишутся в одну переменную INT(16 бит)
    в оставшиеся 6 бит я просто ни чего писать не буду и все
  2. #5122
    12,999
    Putbit каскадом расположите и все будет собираться в одну переменную.
  3. #5123
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
    То что надо!
  4. #5124
    9,438
    Да, уж, вот проект:
    Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
    Надеюсь не будете спрашивать как макрос в свой проект перенести?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2020 в 13:58.
  5. #5125
    Здравствуйте! Потерял шлейф для соединения ПР200 и ПРМ. Разъемы только под заказ с долгим сроком доставки. Не подскажете, где можно взять такой кабель?
  6. #5126
    Если в москве по пробуй посетить чип дип. Сам не смотрел.
  7. #5127
    Если в магазинах электроники найти не получится, можете обратиться в наш ближайший сервисный центр https://owen.ru/servisnie_centri.
  8. #5128
    Простите за глупый вопрос, как реализовать такую задачу?
    Есть ПР114 на AI10 будет сидеть датчик температуры (условно 500П), как сделать так что бы сходной сиглан сравнивался с уставной (60С) и если вх.сигн. меньше уставки включался выход Q5.
  9. #5129
    12,150
    Цитата Сообщение от Александр_67 Посмотреть сообщение
    Простите за глупый вопрос, как реализоваА ть такую задачу?
    А гистерезис вам не нужен ?
  10. #5130
    9,438
    В менеджере компонентов есть макросы двухпозиционного регулятора с гистерезисом и макрос нахождения значения параметра в заданном диапазоне!
    И макрос преобразования сопротивления в температуру для 500П.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2020 в 18:20.
    Ответов: 11781
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:51
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: Вчера, 19:37
