Страница 506 из 891 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 8910
  1. #5051
    Не стоит экономить. Тут один товарищ сделал так же как вы хотите. Потом ругался что как только срабатывают 5реле ПРперезапускалась по питанию. Так что промежуточные реле и отдельный блок питания.
  2. #5052
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Ок. Забудем про использование 24в питания. Если использовать SSR-10AA, т.е управление 220в переменки.
    Остаются сомнения по коммутации ТТР нагрузки типа:
    1. эл.двигатель (с его пусковыми токами в 10-12 раз превышающими номинал)
    2. светодиодного освещения (светодиодный 220в плафон)
    3. работа УЗО
    Некоторые советуют не использовать ТТР, а юзать только контакторы.
  3. #5053
    13,513
    с чего бы не использовать ТТР ? кстати в ПР200 обычные реле, механические.
    просто надо понимать, что ток утечки ТТР может привести к наличию опасного напряжения при выключенной нагрузке, так что персонал должен быть предупрежден...
    например схема может быть такой - Автомат, контактор, ТТР. контактор служит для вкл-откл, а ТТР для регулировки. а можно убрать из схемы контактор, и указать на установке обязательное отключение автомата при обслуживании.
    для УЗО никакой утечки нет, так как это утечка не на землю...
  4. #5054
    9,905
    Мне кажется, одним из самых бюджетных вариантов пускатель типа КМИ-11810(11) с катушкой на 230В, цена начинается от 350-500 руб.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 21:59.
  5. #5055
    Ребят подскажите пожалуйста если можно простым языком.Почему если во время выполнения операции функции на входе V1 значение числа меньше значения на
    входе V2, то результатом будет число, полученное сложением младшего числа плюс 0x100000000
    (4294967296) минус значение числа большего: (V1 + 0x100000000) – V2 = Q. То есть если V1 20 я буду отнимать V2 40 то получу = 4294967274?Почему так почему не может число получится -20?
    Применения блока функции для вычитания чисел, где V1 меньше V2: 2 – 24 = Q = 4294967274.
  6. #5056
    28.08.2019
    Сургут
    654
    4294967274 это и есть -20
  7. #5057
    А почему его нельзя сделать что бы он отображался как -20?Еще такой вопрос не подскажите можно ли подключить к реле пр200 датчик температуры ДТС-035-50М по трехпроводной системе?И какие функц блоки можно использовать что бы увидеть значение температуры в программе в самой среде.Я понимаю что можно использовать макрос 50м .Но мне нужны что бы отображались цифры значения самой температуры в среде программирования.
  8. #5058
    13,513
    3-х проводная схема подключается на 2-а контакта, двойная жила для компенсации сопротивления. Или вам 3-й контакт отдельный нужен ? то нельзя. Вход имеет всего 2 контакта в режиме измерения сопротивления.
    petera вроде делал макрос для отрицательных значений.
    А разве не видно температуру ? или вы видите в Е формате ? так поставьте округлялку до 2-х или 1-ого знака и избавитесь от Е формата.
  9. #5059
    Спасибо за ответ.Я имею ввиду как саму программу составить без макросов, что бы при подключение датчика 50м он показывал температуру на дисплее,есть ссылка на видео?Получается мы два провода сажаем на один контакт а первый измерительный на измерительный вход.Но тогда будет погрешность сопротивления так как он не будет учитывать компенсацию проводов на сопротивление.
  10. #5060
    Так не получится. А чем не угодили макросы? В них как раз можно ввести корректирующее значение для подгонки линии.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
