Страница 124 из 412 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1231
    Никаких там расчётов не надо, ставите соответствие; 4 мА - 0 МРа; 20 мА - 16 МРа, всё!
    А где у вас такое высокое давление?
    А что у вас за программа для чего написана?Вы всегда макросы используете в построение ПО?
  2. #1232
    8,986
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    На насосах сетевых там до 10 МПа просто пытаюсь разобраться с алгоритмами написания по .Что то получается что нет поэтому вопросы.Так сказать первые шаги.Читаю документацию к реле.
    Я даже не вникал, взял первые попавшиеся картинки с открытой вкладкой свойства входа!
    Так у вас круче чем АЭС, может какая экспериментальная термоядерная электростанция?
    Насколько мне известно в первом контуре реакторов типа РБМК-1000(Чернобыльского типа) около 7 МПа, ВВЭР-1000 - 16 МПа.
    Про макросы говорил, что если не хотите в каждом новом проекте всё начинать сначала, делать, что ранее уже делали, например счётчики с прямым, обратным отсчётом времени с паузой, мультиплексоры, матрицы памяти и т. д. и т. п., то, боюсь без макросов не обойтись! Разумеется, если планируете более одного проекта, если нет, то макросы не нужны!
    Просто интересно, где такое высокое давление применяют, если Вы не путаете МПа с Бар.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 22:57.
  3. #1233
    Если интересует я вам после праздников фото скину где у нас на входе в котел с обратки 0.7 МПа на экме.Про 16МПа опечатка 1.6МПа.Хотел бы еще спросить смотрел видео по переменное переключение насосов, почему используется блок умножения?Screenshot_3.png
  4. #1234
    Это простой логический элемент "И".
  5. #1235
    Спасибо за ответ.Я просто не внимателен.А можно интервальный таймер (CLOCK1) с него создать макрос только на вкл или на выкл?В даном таймере сразу две функции и на вкл и на выкл а хотелось бы их по отдельности создать.Что бы интервал вкл и выкл задавать 60 дней и более.
  6. #1236
    Андрей, я еще сам начинающий. Так что извините, не помогу.
  7. #1237
    Спасибо.Будем ждать может кто подскажет)
  8. #1238
    [QUOTE=capzap;322547]вроде все просто, и чтоб блинк был выключен и разрешающий сигнал приходил, тогда наступает условие включение второго объекта.[/QUOT
    Я бы их хотел разделить по отдельности, что бы я поставил нужное время отключения.А так как там второй таймер есть на вкл то он включится в установленное время.Поэтому хотел один таймер создать есть инструкция с каких блоков его написать.Как создавать макрос я знаю какие блоки туда вкл?Наверно умножение и таймеры TOF?Как тогда задавать нужное время?Какие еще блоки вкл в макрос?
  9. #1239
    У блинка макс значение 49 дней а мне нужно допустим 60 дней и более.Поэтому использую (CLOCK1)
  10. #1240
    Если у Вас есть желание усложнить схему более чем предложено, то Вам подсказки не нужны, делайте сами и гарантировано получиться как нужно
    У меня последний к вам вопрос.На видео организован алгоритм переключения насосов но мне кажется немного не правильно.Так как во время вкл кнопки пуск должен сразу вкл насос и идти отсчет указанного времени а потом переключится на второй насос сразу и вкл на указанное время.Так как допустим если нужно вкл насос в интервале на 1ч и запустить нужно срочно насос то оператору придется ждать 1ч что бы таймер отсчитал 1ч и вкл насос и работал по алгоритму которое показано на видео.+ 1ч придется ждать пока вкл второй насос.Может я не прав в описание логики поправьте меня.Screenshot_6.png
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
