Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Уличное освещение загородного дома.
  1. #12
    12,153
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    AlexBrille, мне всегда не очень понятно, почему люди так пренебрежительно к оформлению ТЗ относятся.
    Даже если ответ - лень, один же черт непонятно почему так...
    Это все равно что отдать строить фундамент каким-то "распи..ям", а потом наблюдать почему стена лопнула.
    Создайте таблицу ввода вывода, описав все сигналы, которые будут входить в состав Вашего решения.
    Опишите в текстовом виде все алгоритмы, которые должны входить в систему (расписания и т.п), причем отдельно по функциям дома.
    Ворота отдельно, систему охраны отдельно, систему протечек отдельно и.т.д
    Опишите какие требования предъявляете к дизайну и к внешнему виду HMI (их может быть и несколько)
    Опишите будет ли удаленный доступ, какие требования к быстродействию
    Просто станет предметным диалог, а не то что здесь "реле или ПЛК"
    Так пока речь о концепции общей ,подбору оборудования ,а не реализации алгоритма .
    Для ТС - Такой проект делаеся в течении часа ,после уточнения количества групп ,а потом полчаса ,если проект будет расширяться ...Используйте Андроид устройство (панель,планшет) для управления,визуализации, удаленного управления(с приложением) и модули вывода по количству группп (например 32 выхода) это если все провода сходятся в один щит или несколько распределенных по дому и соединенных по RS485 или езернет . Про реле,пускатели,кнопки я не говорю ...И даже программировать не придется в классическом понимании ..
    Последний раз редактировалось rovki; 28.12.2019 в 00:31.
  1. ПЛК 110.Освещение в доме.
    от prrmrr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:53
  2. Для дома
    от walley76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 18:08
  3. Внутреннее освещение
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:58
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 11:04
