Страница 52 из 80 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 798
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #511
    Цитата Сообщение от Евгений Вершинин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Посоветуйте программу для пр200. Нужно считывать сигнал с энкодера преобразовать его в расстояние, что бы когда он достигнул заданного ему расстояние остановился.
    Добрый день. Смотрите тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32268, не всегда получится в ПР200 работать с энкодером, нужно больше подробностей о сигналах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #512
    При чём здесь крутой кодер, Вы представляете как цифры выглядят, больше ничего и не надо знать!
    И зачем Вы на втором скриншоте к десяткам, единицам минут и секунд добавляете 48, для чего это надо?
    Короче, для цифр, поразрядно, как-то примерно так:
    Вложение 46406
    Проверяйте!
    Вложение 46407
    Что то не понял как это работает? Для меня проще К514ИД1
  3. #513
    9,968
    И чего, конкретно, не понятно? Логика полностью соответствует этой микросхеме, в плане формирования чисел 0-9!
  4. #514
    Сергей0308. Спасибо. На выходных посмотрю.
  5. #515
    Вопрос по макросу "Преобразователь сопротивления в температуру" из онлайн базы.
    К 3 и 4 аналоговым входам ПР200 подключены "сопротивления". Прибор отображает значение температуры, но если от работающего прибора отключить, а затем подключить обратно "сопротивления", то на 4 входе значения вновь отображаются корректно, а на 3 входе (показания на экране) значения не корректны. Если теперь отключить питание прибора и снова включить, то по обоим входам отображается корректно. В чем может быть дело?
    Проект прилагаю.
    Последний раз редактировалось ralex; 03.02.2020 в 14:19.
  6. #516
    Всем доброго времени суток! Ребят подскажите возможно ли в пр-ке сделать пошаговое выполнение? точнее:
    Есть датчик влажности и датчик температуры токовый сигнал 4-20ма ( этот кусочек побежден макрос преобразователя и регулировки все испытано работает четко)
    1 шаг задаем температуру 60С, влажность50%, при необходимости временную паузу перед вторым шагом, при достижении влажности (только влажности) происходит переход ко второму шагу ( или если задана пауза то она выдерживается и только тогда переход ко второму шагу)
    2 шаг все как и в первом только другие заданные показатели влажности, температуры, времени.
    и так хотя бы 5 шагов ну и обязательно в каждом шаге пункт окончания потому как если будет всего два шага или три чтобы можно было обозначить конец выполнения программы.
    Как то вот так если вдруг что неясно написал спрашивайте.
    И конечно всем заранее огромное спасибо.
  7. #517
    9,968
    В менеджере компонентов есть макрос построения графика но 10 точкам, можно например так сделать: по оси Х откладывать время(секунды) с момента подачи команды начала процесса, по оси У значение уставки задаваемого параметра(влажность, температура и т. д.), для каждого параметра свой параллейный график и для "паузы" достаточно "остановить время"(отсчёт счётчика секунд), всё! Мне кажется, это называется - программный задатчик!
  8. #518
    20.11.2011
    2,548
    Вопрос только что должно происходить с регулируемыми параметрами во время паузы, поддержание параметров или пусть убегают куда хотят?
  9. #519
    Сергей0308 Спасибо посмотрю.
    Василий Кашуба в свободном плавании ничего не регулируется.
  10. #520
    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Проект прилагаю.
    Связано с тем, что при обрыве сопротивление стремится к бесконечности, а проходя через полином, результирующее значение вылетает за разрядность INT32, это легко увидеть в симуляции, для этого в начале установлен ограничитель, чтоб в расчет не попадало число >4000 Ом, но симуляция показывает что этого недостаточно для этого макроса, можно попробовать добавить ограничение по пути появления бесконечности в макросе, проверяется при симуляции.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
