Порты в ПЛК работают независимо. Т. е. например будет работать такая конфигурация:
1. ПЛК на одном из 485 портов мастер, опрашивает необходимые блоки.
2. В этом ПЛК делается первичная обработка полученных данных (если требуется), и эти данные передаются в другой порт, например LAN, который может быть настроен как мастером, так и слейвом.
Все это вполне реализуется стандартными средствами КДС.
