Показано с 1 по 10 из 35
Тема: СПК110 [М01] не подключается из Codesys
    По умолчанию СПК110 [М01] не подключается из Codesys
    СПК110 при подключении через Ethernet порт и через USB порт пингуется, но в Кодесис не подключается.
    Версия Сodesys v3.5 SP11 Patch5 Hotfix4.
    ПЛК версия прошивки 1.1.0611.1056
    Таргет файл 3.5.11.50-14
    Пробовал следующие действия:
    1. Пробовал включать/отключать файервол,
    2. Подключение через Ethernet порт, пробовал прямой и кросс-кабель.
    3. Подключение через USB порт,
    4. Подключение через оба порта одновременно,
    5. Прошивка ПЛК той же версией 1.1.0611.1056, но файлом скачанным с сайта Овен,
    6. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-14, скачанного из ПЛК,
    7. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-04,
    8. Пытался подключиться с пустым полем шлюза,
    9. Переустанавливал отдельно шлюз версии 3.5.11.50,
    10. Устанавливал шлюз версии 3.5.5.5,
    11. Создавал пустой проект с таргетом 3.5.11.50-14.
    Подскажите какие действия еще можно попробовать?
    13,945
    3.5.11.50-14 - это версия пакета, а не таргета.
    Покажите скриншотом, какая у вас версия таргет-файла в проекте (в дереве проекта: узел Device - вкладка Информация).
    Скриншот приложил.
    13,945
    Если есть возможность - пришлите в личку данные для подключения по TeamViewer (нужна 15 версия).
    Техподдержке спасибо - помогли решить проблему.
    Возможная причина: заблокированы UDP порты через которые происходит поиск устройства в сети. Необходимо в поле адреса контроллера во вкладке "Device/Communication Settings" явно указать IP-адрес СПК.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    По умолчанию Нет подключения к СПК107 М01 по USB
    Не могу подключиться к СПК107 М01 по USB кабелю.
    Имею:
    1. Драйвер установлен (см. Драйвер установлен.jpg)
    2. Ping проходит (см. Ping.jpg)
    3. При попытке установки соединения из CoDesys выдает сообщение (см. "Установка пути прервана")
    Версия прошивки СПК107: 1.1.0611.1056
    Версия таргет файла: 3.5.11.54
    Вроде бы прошивка и таргет совпадают.
    В чем может быть причина?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Для вашей версии прошивки нужен таргет 3.5.11.57 (он входит в состав пакета OwenTargets-3.5.11.50-14.package):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....50-14.package
    Да, уже переустановил. Все заработало. Спасибо.
    Post Не могу подключится К СПК110 [M01]
    Добрый день. не могу подключится к СПК ни по Ethernet ни по USB.
    Версия кодесис - 3.5 SP14 patch 3.
    версия прошивки СПК - 1.2.0803.1220
    Таргет файл - 3.5.14.34
    помогите пожалуйста
    пардон. необходимость отпала. прочитал тут же про UDP порты.
    единственно хотелось бы знать как их настроить, что бы не приходилось явно писать IP?
  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  3. ТРМ151 + CoDeSys 3.5 + СПК110
    от Sanya3D в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:22
  4. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 15:34
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
