Страница 51 из 80 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #501
    9,675
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Сейчас передаю вот так Вложение 46401, но не удается задать точку Флоату, где надо, и он отображается как Х.ХХХ.
    Нет ли случайно наработок, как флоат ограничить 2-мя знаками после запятой?
    А насчет Портрета - час это очень оптимистично, по-моему. Я не настолько крутой кодер.)) Больше думал в сторону Стринга.
    UPD. Сделал через String с помощью модифицированного макроса перевода таймера во Флоат.)) Вложение 46403
    Ну, а разделение сделал "тире" - в S2 пишу константу=45. Ну и соответственно в S1 - минуты. а в S3-S4 - секунды.
    Можно так делать таймер до 99мин 59сек.
    При чём здесь крутой кодер, Вы представляете как цифры выглядят, больше ничего и не надо знать!
    И зачем Вы на втором скриншоте к десяткам, единицам минут и секунд добавляете 48, для чего это надо?
    Короче, для цифр, поразрядно, как-то примерно так:
    Проверяйте!
    Переменная_Портрет.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2019 в 22:26.
  2. #502
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Проверяйте!
    48 добавляю для перевода цифр в ASCII коды, по которым они отображаются на СМИ2 в переменной String. Screenshot_94.jpg
    В таблице НЕХ код, а для записи в переменную его надо перевести в DEC. С 0 по 9 коды 48-57, (-) - это 45. Табличку заскринил из видео про СМИ2.)
    За шаблон перевода в Портрет - отдельное спасибо! Возможно, что пригодится. Жаль только возможности СМИ2 по отображению текста очень ограниченные. Все-таки 7 сегментов - это мало для русского языка.
  3. #503
    Коллеги, не подскажите макрос ПИД-регулятора с дискретным выходом (или ПИ-)? Все что удалось найти на форуме - выход аналоговый.
    Задача простая - есть 2-3 помещения, которые периодически нужно выдерживать сутки при 30+/- 2 по цельсию. В наличии есть простейшие термовентиляторы - включил он греет. С макросом 2PHReg+ из менеджера компонентов заказчику возиться не понравилось: раздражают частое включение/выключение или сильный перегрев.
  4. #504
    Не очень представляю, а как по другому может быть, Вам и поддерживать нужно, и при этом что бы ничего не вкл/выкл, увеличивать гистерезис, но тогда будет перегрев/недогрев, круг замкнулся.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #505
    9,675
    Кроме ШИМ + ТТР особо ничего другого и в голову не приходит, берите ПР200 с транзисторными выходами, там ШИМ встроенная уже есть!
    И лучше берите датчик температуры с нормирующим преобразователем, отдельным или встроенным в датчик!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2019 в 18:54.
  6. #506
    Спасибо откликнувшимся!
    К сожалению, прибор и датчики уже установлены. Там ПР200-220.3.1 и Pt1000. Думаем пробовать переставить датчики, они сейчас над термовентилятором, на высоте человеческого роста. Или вариант поставить еще по датчику и регулировать по средней температуре.
    Вентилятор дует параллельно полу. С гистерезисом 0.5 удалось разброс до 7 градусов снизить. В помещениях хранятся какие то редукторы или что то такое. Продолжаем переговоры с заказчиком...
  7. #507
    Датчик просто в воздухе висит, может попробовать прикрепить его на что-то массивное, таким образом увеличить инерционность системы, и с чем сравниваете температуру?
  8. #508
    Нет, они на стену прикручены. Температура задается уставкой, в ТЗ написано "30+/-2 град. С". В принципе, все что можно редактировать - вывели на экран, вопрос почему заказчику именно такая температура важна (ГОСТ ?). Особенность помещений может сказываться - здание старое, подвал сыроват. За окном температура скачет...
  9. #509
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Если здание старое, стены "дырявые" и тонкие, то условия ТЗ вы не выполните, физику не обмануть, погодозависимое регулирование как вариант, нотоже проблематично.
    Пускай теплоизоляцию делает нормально и будет ему счастье.
    Температура скорее всего по СНиП или ГОСТ требуется.
  10. #510
    Здравствуйте. Посоветуйте программу для пр200. Нужно считывать сигнал с энкодера преобразовать его в расстояние, что бы когда он достигнул заданного ему расстояние остановился.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
