Страница 504 из 888 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506514554604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 8877
  1. #5031
    13,392
    а с чего бы что-то появилось, если выход не подключен никуда ? что программе анализировать ?
    Циклическая связь берется видимо потому, что у вас чтение переменной и тут же запись и главное ее использование потом...
  2. #5032
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Вопрос. Как на панель программируемого реле ПР200 вывести текущее время в формате чч:мм? Например 15:06.
    Вывожу так. Отдельно вывожу сервисные переменные: час, двоеточие, минуты. При этом минуты отображаются без впереди идущего нуля. например 15: 6.
    Как вывести в адекватном виде?!
  3. #5033
    13,392
    Использовать макрос, Сергей0308 делал вроде.
    Выдает на выход старший и младший разряд. ну и на экран их. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320436
    Тут в проекте он есть, называется mm = m1,m2 _
    Ну и как на экране выглядит эта конструкция тоже есть.
  4. #5034
    9,750
    С зажиганием незначащих нулей можно как-то так сделать:
    Дата-Время-Уставка_4.owl
  5. #5035
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Здравствуйте. Не могу открыть проект.
  6. #5036
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Снял атрибут с файла "только для чтения". Проект открылся.
  7. #5037
    Для чего там динамический текст? Почему нельзя вывести переменные (десятки) и (единицы) напрямую?
  8. #5038
    9,750
    Сейчас не знаю можно задать для целочисленной переменной один разряд или нет, раньше было нельзя, минимум два разряда, поэтому так и сделано! Если сейчас можно один разряд использовать - ради Бога, всё только упростится, а этот проект делал давно, точнее даже не проект, а кому-то помогал!
  9. #5039
    Понятно. Да, в 15й версии ОЛ -- можно.
  10. #5040
    13,392
    Да, в 15-ой можно по одному разряду, раньше делал с 2-мя разрядами с наложением и тоже работало нормально.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
