Страница 128 из 135 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #1271
    10,611
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Но само железо по-прежнему ARM и PRU ядра для быстрых IO.
    сама черепаха может выдавать предупреждения подобные этому , вот про это я и предупреждаю, да и импорт файлов в проект совсем иной чем в КДС2.3
  2. #1272
    Владимир Ситников, большое спасибо за ответы. У меня появились ещё: возможно ли на базе вашего решения для ПЛК110 создать интерпретатор G-кодов, или что то подобное? Для траектории хотя бы по 2м осям с линейной интерполяцией. С бесшовным переходом между участками.
  3. #1273
    Ну, как бы всё к этому и шло. Технически-то и сейчас, наверное, можно сделать.
    Но, возможно, стоит доработать regalloc (ну, сейчас PRU программа должна целиком помещаться в регистры и компилятор не умеет временно выгружать переменные из регистров в память)
  4. #1274
    Вопрос из практики - в описании ПЛК110 "быстрые выходы" питаются напряжением 12-30 вольт. В то же время все драйвера ШД требуют в качестве Step и Dir уровней 5 вольт. При 12 вольтах тоже работают, но требуется токоограничительный резистор, который может в какой то степени ограничивать допустимую частоту импульсов на входе Step.
    Никто не пробовал питать выхода пятью вольтами (то есть, подавать 5 вольт на вход +U )? Просто у меня источник питания дает напряжение +24 и +5. Проверить на практике пока не могу - нет свободного ПЛК.
    Да, имеется в виду работа с Hardella, обычный режим - это другое.
  5. #1275
    Я использовал для этой цели в двухкоординатной системе управления мультиплексор (MUX).
    Правда, не получается плавное изменение скорости "на ходу", но ступенчато можно изменять , если число строк не очень большое.
  6. #1276
    31.07.2013
    Аркаим
    1,305
    1. В ПЛК 110 быстрые выходы выполнены по такому же принципу как и не очень быстрые -. по схеме "отрытый коллектор". Единственное отличие - быстрым требуется внешний источник питания +U. Подавать на него напряжение не рекомендуемое производителем я бы не рекомендовал тоже. Неизвестно как оно себя поведет. А упрощенно логика работы выхода выглядит так: выход OFF - его вывод висит в воздухе, выход ON - вывод замкнут на COM. Если нет питания +U, то вывод висит в воздухе независимо от состояния выхода. Эту фичу можно использовать в качестве аппаратной аварийной защиты. Упрощенно - напряжение на +U можно подавать через большую красную кнопку в виде гриба.
    2. В широко распространенных драйверах ШД входа выполнены на оптронах, которым по определению требуется резистор. Иногда этот резистор, с номиналом рассчитанным на амплитуду 5V уже впаян внутри драйвера. Для других напряжений просто добавляется дополнительный. Например я использую 2к2 для +24В, проблем нет.
  7. #1277
    Согласное описанию контроллера, быстрые выходы собраны не на оптронах, а на полевых транзисторах. Любой резистор представляет из себя вместе с емкостями входа и монтажа RC фильтр, сглаживающий фронты импульсов STEP, чем больше резистор, тем ниже частота среза фильтра и больше сглаживающее действие, что может на больших скоростях приводить к пропуску импульсов, особенно если большой коэффициент дробления.
    Поэтому желательно обойтись без резистора.
  8. #1278
    31.07.2013
    Аркаим
    1,305
    Там частота не настолько большая, что бы заваливать фронты. Кроме того, резистор уже есть внутри драйвера. На пропуски шагов больше влияют резонансы в ШД, кривая механика и высокие обороты ШД, нежели резистор в цепи управления. У меня на столе лежит гибридный сервоШД, уверенно работает до 105кГц с ранее обозначенным резистором. Причем ограничение по частоте скорее всего со стороны контроллера (клон FX3U).
    Если есть желание питать входа драйверов именно +5V, то используйте дополнительный источник питания. Минус Степ\Дир драйвера на выход ПЛК, плюс Степ\Дир на +5V дополнительный. Минус дополнительного источника на СОМ группы быстрых выходов ПЛК.
  9. #1279
    Там частота не настолько большая, что бы заваливать фронты. Кроме того, резистор уже есть внутри драйвера. ........
    На частотах порядка 100 килогерц и выше уже становится на осциллограмме заметно, если резистор больше 1 килоома. Внутри резистор на несколько ом, порядка 20-50, так как сам драйвер работает с уровнями порядка 2,5-3 вольта.
    Насчет подключения - так я об этом и говорю, можно ли так использовать. По описанию напряжение не меньше 12 вольт.
    Я пробовал подключать прямо без резисторов с питание 12 вольт, у меня четко ШД работал (кратковременно) до частоты порядка 250 килогерц, выше не стал гонять, запас был. Но боюсь спалить входа драйвера.
  10. #1280
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    начал парсер gcode ковырять , может тут кому пригодится. на PRU в общем-то 2 функции надо линейное перемещение и круговое реализовать и можно простым gcode управлять шаговиками step dir. выкладывайте сюда, если у кого что получится.
    • Тип файла: pro gcode.pro (42.2 Кб, Просмотров: 11)
    Dmitriy Murashov
