Страница 502 из 891 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 8910
  1. #5011
    Всем привет. Прошу пояснить какой из вариантов в примере лучше и почему в случае со 2й переменной образуется циклическая связь. Задача такая: выходы Q1,Q2,Q3 управляются неким алгоритмом в автомат. режиме. Но должна быть возможность включать выхода вручную с экрана пр200. В целях безопасности надо обнулять переменные 1,2,3 при переводе с ручного режима в автоматический. В первом варианте с переменной 1 не нравится использование целых трех блоков переменной. Как вообще сказывается многократное использование в проекте одной переменной такими блоками в разных частях программы? В случае с переменной 2 решил подключить выход макроса к выходу Q2 и получил циклическую связь. С не подключенным выходом макроса к Q2 на выходе этого макроса появляется единица при наличии соответствующих входных сигналов. Как подключение макроса к Q2 образует циклическую связь? С переменной 3 все как и со второй, но она энергонезависимая - все работает.
    • Тип файла: owl 1212.owl (255.0 Кб, Просмотров: 12)
  2. #5012
    Ну, ещё бы переменной 2 не циклиться, когда она задаётся с выхода макроса, ко входу которого подключена. Т.к. переменная 2 может задаваться с экрана, в её свойствах есть возможность выбрать "запись в конце цикла" ,и проблема с желтизной будет решена без использования энергонезависимости. По идее, количество выходных блоков переменных ни на что влиять не должно, и схема с переменной 1 вполне себе допустима.
    И да, не понимаю, зачем в макросе триггер и детектор заднего фронта. При переходе в автомат переменные обнулятся за счёт AND.
  3. #5013
    Переменная 1 тоже задаётся с выхода макроса, ко входу которого подключена. Тем не менее там циклической связи нет. Если в примере отключить выход макроса от Q2, то циклическая связь пропадет. Я этого не понимаю.
    Триггер и детектор заднего фронта нужны были для обнуления не энергонезависимой переменной задаваемой с дисплея. Так не было циклической связи. Про "запись в конце цикла" я не знал. Теперь макрос не нужен.
  4. #5014
    9,872
    Я обычно ставлю переключатель на 3 положения: "Включено", "Выключено" и "Авто", тогда не надо 2 переключателя, одного достаточно! И таких проблем не существует, как у вас!
    Примерно как-то так:
    Переключатель на 3 положения.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2019 в 00:09.
  5. #5015
    stanislau, интересный глюк. Пробовал переключить выходы макросов на незадействованные выходы Q5, Q6. И всё равно циклическая связь по переменной 1 возникает только тогда, когда мы отвязываем её выходной блок от OR.
    Сергей0308, просто переключатель "выкл-вкл-авт"? Так это можно и без мультиплексора.
    • Тип файла: owl 0-1-2.owl (347.3 Кб, Просмотров: 19)
  6. #5016
    9,872
    Ну это логично, пока до выхода не довели, либо вывели на экран или в энергонезависимую переменную ОЛ это и не рассматривает, не симулирует, об этом столько раз говорилось, что проще знать, чем не знать!
    Ну и я не утверждал, что это единственно возможный вариант, ваш вариант в принципе неплохой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2019 в 02:33.
  7. #5017
    Знаю, но тут вопрос в другом. Почему в первом случае желтизны нет, а во втором она появляется?Без имени-1.png
  8. #5018
    9,872
    Когда переменную делают энергонезависимой желтизна(зацикленность) пропадает!
  9. #5019
    Да. И при записи в конце цикла -- тоже. Просто интересно, что такого происходит при подключении переменной к OR. Я сообразить не могу.
  10. #5020
    9,872
    Наверно при подключению в выходу(через "ИЛИ") желтизна появляется, а не пропадает, я уже говорил почему, потому, что пока не подключено в выходу зацикленность не показывается(анализируется)!
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:56
    Ответов: 11911
