Страница 281 из 346 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2801
    12,150
    Цитата Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
    почему то не получается в настройках битового шлюза задать ничего кроме coils. вроде стрелочка есть а не действует. нужен дискрет
    В шлюзе это пока не реализовано , пока можно в контроллере преобразовать в коилсы ...
    Или (по секрету) можно поменять код функции в самом проекте (экспорт- редактирование -импорт) ,в текстовом файле у этого компонента
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2019 в 07:33.
  2. #2802
    у меня даже кнопкой не получается передать в контроллер.
    и индикатором считать булевую тоже не получается
    зато флоат прекрасно читаю и записываю
  3. #2803
    можно как то перенести проект с планшета (10.1) на телефон (5) с помощью экспорта перенес , через флэшку
    засунул в телефон и теперь каскада вооще не запускается, сразу переходит в жмайл для отправки письма.
    пришлось сносить и заново ставить. походу с разрешениями экрана не совместимость.
  4. #2804
    12,150
    надо помнить то многие штатные файловые менеджеры не любят открывать файлы из папки загрузок или перенесите их из этой папки и лучше использовать ES проводник
  5. #2805
    т.е если я перенесу (правильно) проект с 10 на 5 работать будет?
    разрешение экрана никак не влияет?
  6. #2806
    12,150
    Разрешение всегда влияет ,могут быть искажения при автомасштабировани , но это легко подправить ...
  7. #2807
    а когда планируется реализовать? в ближайшем будущем или пока есть другие планы
  8. #2808
    12,150
    Сейчас занимаемся импортом\экспортом макросов ,фоновым режимом ,а дальше из крупного MQTT .....
  9. #2809
    12,150
    Гидропоника -
  10. #2810
    это хорошо! но и протокол модбас надо довести до ума в каскаде.
    а то получается сейчас "нельзя" использовать со многими приборами.
    через редактирование в текстовом редакторе слишком неудобно особенно когда много таких тэгов
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
