Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поддержание уставки в нужных границах ОВЕН ТРМ 151-01 тт
    Роман, сделал как вы посоветовали. Результат немного лучше но Регулятор № 2 все ровно работает не так как бы хотелось. YdoP установил =5 градусов но они все ровно сбились после автоматической регулировки.
    Регулятор №2 имеет высокое значение и с ним большие проблемы, все ровно идет перерегулировка на 20 градусов и она почти не сбавляется. Скрины во вложении.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы для обоих регуляторов проводили автонастройку? Нагреватели работают независимо друг от друга, в разных камерах?
    Если да, то бОльшей точности в результате автонастройки добиться вряд ли получится, нужно подстраивать ПИД-регулятор вручную. Например, чтобы не было настолько сильного перерегулирования регулятора "низ" (красная линия на графике), можно уменьшить коэффициент Pb "Полоса пропорциональности". Далее включите установку и посмотрите, насколько сильно изменится перерегулирование. В случае надобности снова подкорректируйте коэффициенты и т.д.
    Различные методики настройки и подстройки ПИД-регуляторов можно найти в Интернете.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    автоматическую настройку делал для обоих регуляторов, сначала сделал для Регулятора №2 (который проблемный) в нем максимальная температура будет 230 градусов соответственно Y0=230*0,8=184 выставил а так же YdoP установил =5 градусов и запустил автонастройку, после чего по новой запустил автонастройку для регулятора №1.
    нагреватели работают параллельно, Регулятор № 1 будет набирать и поддерживать температуру либо 160 либо 180 градусов а регулятор № 2 будет сначала прогревать площадку меньшей площади до 160 либо 180 градусов а потом догревать эту же площадку либо до 190 и 230 градусов.
    Спасибо за совет, с параметрами попробую по эксперементировать. Так же возможно чтото удастся сделать со скоростью выхода на уставку, возможно плавный набор температуры Регулятора 2 позволит чтото поправить но все ровно тот факт что температура выходит за рамки вверх на 15-20 градусов это прям не очень.
    Попробовал уменьшить на пару пунктов, стало еще хуже а именно значение на регуляторе 1 Pb с 14 на 10; на регуляторе 2 Pb с 34 на 24Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	график 3 (Pb 10;24).jpg
    Последний раз редактировалось tileemon; 13.12.2019 в 13:54.
  1. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 15:01
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23
