Страница 21 из 69 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 686
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #201
    Я бы рекомендовал поставить в режим подсчёта кол-ва имульсов и высчитывать частоту самостоятельно в ПЛК.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #202
    И все таки очень жаль что нам так и не удалось увидеть быстрый аналоговый модуль...
    Линейка выглядит как-то не закончено и несбалансированно... Выпустили кучу дискрета зачем то (все можно решить двумя модулями и реле),
    а вот аналог как-то на тормозах спустили. Вот реально, неужели модуль измерения параметров электросети боле востребован чем быстрый аналоговый?
  3. #203
    Думаю просто упрлись в то, что ранее не делали. Нужен быстрый модуль, но еще более важно надежный и с независимыми входами, а не когда один мервый датчик хоронит весь модуль. В итоге это не так то просто сделать да еще и на ModBus TCP. Хотя справедливости ради RTU точно не лучше. Вся надежда на аналоговые входы ПЛК210, которых еще нет.
  4. #204
    17.01.2020
    Сибай
    Добры день!
    Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой после конфигурирования модуля МУ210-501 и при запуске Кодесис и заливке проекта в СПК110 аналоговый выхода полностью отключаются. В чем может быть причина. Заранее благодарю.
  5. #205
    13,644
    Цитата Сообщение от positronica Посмотреть сообщение
    Добры день!
    Проверьте в настройках шаблона модуля режим работы выхода на вкладке Конфигурация.
  6. #206
    Приветствую!
    Не нашел поиском, спрошу здесь. Есть возможность подать питание на модули с интерфейсом Ethernet по "витой паре" (PoE)? Если нет, то планируется данный функционал в будущем?
  7. #207
    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Добрый день пока такой возможности нет и не планируется в ближайшее время.
    Можете описать для каких задач вам необходим данный функционал?
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
  8. #208
    Повторяю еще раз - для умного дома.
  9. #209
    Ой! Ща и я буду тупить с модулями!
    А кто-нить может мне пояснить про МВ210-202 вот чего: как теперь некоторые его входы активировать напряжением GND, а некоторые - +24V?
    Ни фига я чего-то не пойму... полистал инструкцию, запутался ещё больше. Вижу что на все 20 входов SS общий.
    У старых Мх110 входы были по 4 группы со своими SS-сигналами. И можно было на некоторые SS подавать +24V и активировать входы через GND, а на некоторые SS наоборот - GND и активировать входы +24V.
    А как быть с новыми модулями? Шо? Кошмар - и теперь ради трёх входов с открытым коллектором мне надо целый модуль заводить?..
    Судя по схемам в инструкции я прав. Тогда поругаю ОВЕН: НАХРЕНА вы блин сделали более крутую штуку, которая жрёт тонну ресурсов, имеет мать её затак батарейку... а при этом по функционалу хуже, чем старые Мх110?!
    Чего-то я расстроился прям ну совсем...
  10. #210
    13,084
    Что вы так переживаете, Овен не единственный такой... который привязывается только к определенному типу сигнала для дискрета. Универсальные входы при этом стоят денег больших, чем такие или + или - управление.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
