Страница 103 из 168 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1680
  1. #1021
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что AND - булевский логический оператор, следовательно его аргументы должны быть "0" или "1".
    ок. как тогда к биту в DWORD'е привязаться, или все ошибки в BOOL передавать?
  2. #1022
    A.Simonov, мне видится автор имел ввиду разархивирование (вычленение) конкретного бита из общего слова
    Было бы очень круто иметь возможность вычленять из DWORD или WORD значение конкретного бита и по нему взвести событие
    Условие события - (UID393847238 AND 2) <> 0
    Таким образом если значение тэга = 3, то условие будет (TRUE)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #1023
    Здравствуйте.
    Данная функциональность сейчас в разработке.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #1024
    11.07.2017
    623
    Для этого необходимо использовать функцию "применить битовую маску" в настройках параметра.
    Если у Вас автоопределяемое устройство (вроде Мх210 или СПК1хх), то для них функционал применения битовой маски не реализован.
    Как написали выше, функционал в разработке.
    В этом случае каждую аварию будет необходимо передавать отдельным параметром, чтобы иметь возможность использовать их в событиях.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 21.11.2019 в 12:17.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  5. #1025
    Попал в руки ПЛК323. Возможно ли его зацепить за облако?
    Если да, то как?
  6. #1026
    ПЛК323 можно добавить в облако с помощью шлюзов Пх210 как произвольное устройство Modbus.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
  7. #1027
    Сервис OwenCloud практически недоступен, страницы аккаунта открываться более минуты или вообще недоступны. Когда исправите?
  8. #1028
    Здравствуйте. Проблема устранена.
  9. #1029
    Да, сервис работает нормально.
  10. #1030
    Доброго времени суток.
    модуль пм210
    при регистрации в owencloud'e он не отображается. По gprs-каналу связь есть, ошибок на модуле нет. Если я правильно понимаю, он же должен отображаться в owencloud'e, если к нему не подключено устройство по rs485.
    Ответов: 477
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:15
