Показано с 1 по 10 из 24
Тема: помогите начинающему часть2
    В PLC configuration Вы указываете какой тип датчика подключается к конкретному аналоговому входу. Градулировка выставляется автоматически - Вам всего лишь необходимо выбрать тип датчика. Далее, Вы прям в PLC configuration даете имя переменной, в строке, соответствующей данному аналоговому входу...
    Более подробно это описано в документе Описание PLC configuration.
    Дальше все совсем просто - вы подключаете библиотеку Stanfdart.lib в области подключения библиотек и выбираете необходимый Вам компаратор.
    Подключение библиотек не вызывает проблем - скрин-шот выкладывать, на мой взгляд, смысла нет.
    А вообще приглашаем всех на свои семинары по ознакомлению с работой в CoDeSys.
    02.05.2007
    Ростов-на-Дону
    15
    Парни кинте парочку простеньких проектов для овеновских ПЛК.
    Ну совсем простеньких, для начального уровня. Хочу разобраться попробовать в CoDeSys. А то куплю, а начальство меня грохнет. --Че мол купил, а пользоваться не умеешь ГЫ_ГЫ --
    Post
    лови тут вообще проще не куда. для просмотра надо подключить торгет-файлы для ПЛК100-24Р.М и ПЛК100-24Р.L
    (для ребят знающих что такое "or", "and" и "if Then Else" не качайте, время потеряете)
    02.05.2007
    Ростов-на-Дону
    15
    благадарствую
    02.05.2007
    Ростов-на-Дону
    15
    Вот такой вопрос, может глупый, но немогу найти ответа. Как приостановить выполнение программы , пока не будет получена переменная из подпрограммы и вообще возможно ли это ?
    Основная программа ведет циклический подсчет 1+1+1 и т.д., на каждом цикле вызывается подпрограмма таймера с задержкой включения. Надо остановить счет программы пока из подпрограммы не будет получено значение выходной переменной true/false.
    02.05.2007
    Ростов-на-Дону
    15
    Я почему то не вижу картинку как в инструкции, хотя все делаю как написано. У меня вот так. Что подскажете ?
    • Тип файла: jpg CDS.jpg (18.7 Кб, Просмотров: 79)
    Вы перешли от одного таргета к другому, несовместимому. После этого надо сделать Extras->Standart Configuration
    02.05.2007
    Ростов-на-Дону
    15
    Так я делаю, но картинка не изменяется. Я ведь Прочитал инструкцию по конфигурированию, перед тем как спрашивать.
    И скачал видео по установке таргетов. И делаю все как там, но воз все там же.
    Блин на симатике у меня никогда небыло проблем с конфигурацией.
    Последний раз редактировалось HasBolla; 01.08.2007 в 12:19.
    02.05.2007
    Ростов-на-Дону
    15
    А какой конвертор нужен для преобразования , к примеру, Pt100 в WORD/
    А лучше кинте примерчик с ПИДом
    Последний раз редактировалось HasBolla; 03.08.2007 в 10:50.
    данные на универсальных входах для тп и тс автоматически преобразуются к значению температуры в формате Real. для преобразования можно использовать Real_to_word.
