Показано с 1 по 10 из 4059
    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?
    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?
    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.12.2019 в 14:26.
    4,129
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим
    Время цикла будет фиксированное
    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.
    ЗЫ.
    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:48.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не надо путать!
    PSB6 - 300 мс.
    ЗЫ.
    Спасибо. Проблема в том, что у меня нет панели иначе я бы все проверил и не задавал вопросы. Большой минус конфигуратора панелей ОВЕН - это то, что не работают макросы в симуляторе.
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?
    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2019 в 15:35.
    4,129
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК
    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    Мой канал на РУТУБЕ
    И все таки какова точность в отсчете временного интервала ?
    Ответов: 30
