Страница 499 из 888 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 8880
  1. #4981
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Спасибо. Проблему решил. Детектор переднего фронта и таймер задержки выключения. И все работает.
  2. #4982
    По умолчанию Как записать в Счетчик CTU значение уставки с экрана?
    Добрый день! Подскажите пожалуста как записать в счетчик CTU значене уставки на вход N через переменную (хочу изменять её с экрана. WRITE to FB не предлагает работать с этим счетчиком. а только с генератором который там присутствует. Спасибо.
  3. #4983
    20.11.2011
    2,552
    Cчетчик CTU не работает с блоком записи, нужно использовать счетчик CTN.
  4. #4984
    Но ведь он на выходе генерируе интовое значение, а мне необходимо булевое чтобы отключить следоющий каскад?
  5. #4985
    Значит надо сделать свой счётчик CTU с возможностью изменения уставки.
    • Тип файла: owl CTU.owl (120.1 Кб, Просмотров: 12)
  6. #4986
    Или в виде макроса
    • Тип файла: owl CTU.owl (151.3 Кб, Просмотров: 13)
  7. #4987
    20.11.2011
    2,552
    Функция QT вам в помощь. Из любой интовой сделает булевую переменную.
  8. #4988
    Всем спасибо, использовал макрос присланый DAN 75, проект закончил, пойду вешать в цех.
  9. #4989
    Кстати, подработал ещё этот макрос. Теперь счётчик считает вверх и вниз. Также у макроса есть 2 параметра: автосброс и триггер. Когда активен автосброс, счётчик при достижении уставки формирует импульс длительностью в 1 цикл и сбрасывается в 0. Параметр "триггер" блокирует вход обратного отсчёта при достижении счётчиком уставки.
    • Тип файла: owl RCTU.owl (203.0 Кб, Просмотров: 17)
  10. #4990
    28.08.2019
    Сургут
    654
    запустил, не работает.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
