Страница 101 из 170 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1695
  1. #1001
    Dmitro, недавно было похожее. DNS проверьте 8.8.8.8 и 4.4.4.4
    Все надо очень детально выполнять + задать пароль в биосе панели для консоли (тот что в Овенклауд задали).
    Заодно при соединении через SSL (Putty) можно попинговать какие-либо урлы, ради проверки коннекта.
    Жду от Вас обратную связь.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #1002
    За последний месяц участились обрывы связи приборов с сервисом!!!
    У нас установлены МВ210 и ПЕ210 по 8 шт. для мониторинга температуры и влажности на складах, и каждый день какие ни будь приборы да «отваливаются» на период от 5 мин. до нескольких часов, иногда сами восстанавливаются иногда приходится перезагружать по питанию.
    Систему эксплуатируем с марта месяца, и таких проблем раньше не было!
    К примеру, была такая ситуация:
    ПЕ210 подключен через МВ210, происходит обрыв связи с МВ210 при этом ПЕ210 стабильно продолжает работать, подключаюсь к МВ210 через конфигуратор пишет то «индентификация» то «нет связи», потом через 30-40 мин. связь МВ210 с сервисом сама восстанавливается.
    Ну в общем как-то так.
    Последний раз редактировалось Van0lik; 08.11.2019 в 09:36.
  3. #1003
    09.01.2017
    Киев
    206
    В инструкции про dns ничего не сказано.
    Панель получает автоматически ip адрес через dhcp от
    роутера.
    Зашел в роутер, панель получила свой 192.168.0.9,
    но Клауда нет.
  4. #1004
    13,863
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Не получается увидеть СПК107М01 через OwenCloud, все настроено согласно инструкции.
    Интернет идет через роутер, на нем установки по умолчанию, вроде бы ничего не блокируется.
    Есть доступ к Веб-визуализации, то есть контроллер имеет выход в Интернет.
    Как-то можно диагностировать ?
    Диагностировать можно.
    Напишите на e.kislov@owen.ru контакты, по которым с вами можно связаться.
    Потребуется обеспечить подключение по TeamViewer.
  5. #1005
    Banned
    10,664
    но Клауда нет.
    зайти надо в панель и сделать в первую очередь вот по этому совету
    через ssh (Putty) можно попинговать какие-либо урлы
    незнаю почему правда это высказано как несущественная деталь. Далее посмотреть что показывает команда top, есть ли там запущенный процесс овен-облака, если нет то по хелпу команды ( owen-cloud --help )попробовать запустить самостоятельно
  6. #1006
    09.01.2017
    Киев
    206
    зайти надо в панель и сделать в первую очередь вот по этому советунезнаю почему правда это высказано как несущественная деталь. Далее посмотреть что показывает команда top, есть ли там запущенный процесс овен-облака, если нет то по хелпу команды ( owen-cloud --help )попробовать запустить самостоятельно
    Спасибо большое всем ответившим.
    Еще вопрос - можно ли одновременно иметь по одному ip и
    веб-визуализацию и Modbus-tcp / Овен Клауд?
  7. #1007
    Banned
    10,664
    web по 8080 порту, модбас по 502 порту, пока ни каких препятствий
  8. #1008
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Начиная с 06.11 (после начала проведения внеплановых технических работ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30967) ежедневно в 7:00 наблюдаются пропадания работоспособности сервиса - все 6 приборов, подключенных к ПЕ210, оказываются "не на связи". Интервал отсутствия связи - от 1 до 4 часов. Кроме того, было ещё несколько пропаданий связи в другие времена суток, но не настолько регулярно. ПМ210 (на другом объекте) работает относительно нормально (пропадания связи до 15 минут - но там мобильная связь). Это всё ещё работы идут или что-то другое?
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 10.11.2019 в 08:28.
  9. #1009
    09.10.2014
    741
    Аналогичная ситуация - с 07.11 наблюдаю на графиках сбои связи с приборами в одно и то же время - примерно с 6-30 до 7-00
    Днем тоже бывают, минут на 10 перерывы Не утверждаю, что дело в облаке, пока понаблюдаю
    Доступ к облаку через ПМ210
    Последний раз редактировалось SA104; 11.11.2019 в 11:07.
  10. #1010
    Прошивка на ПЕ210 была выложена в ветке форума: https://owen.ru/forum/showthread.php...178#post318178
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
