Страница 117 из 484 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1161
    Добрый день. Глупый вопрос. В OL есть тип данных как целочисленное. Занимает 1 регистр (16 бит). В руководстве написано, что максимальное число можно записать 4294967295. Но разве максимальное число для 16-битного целого это не 65536? Или в OL не обычный способ кодировки целочисленных? Спасибо
  2. #1162
    где в документации встречаются вместе оба этих предложения?
    При работе с сетевыми переменными целочисленное занимает 1 регистр (16 бит) , разве нет? Поставлю вопрос по другому, как мне по модбасу передать большую целочисленную переменную (больше чем 65536)
  3. #1163
    4,204
    Да, по этому для передачи по сети целочисленную переменную нужно разбить на две части (старшую и младшую) и поместить в две сетевые переменные с соседними номерами
    Последний раз редактировалось petera; 06.11.2019 в 12:23.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #1164
    Здравия всем! Как в ОЛ прочитать текущий день недели? Переменной нет в списке сервисных, но в тоже время по модбас она доступна. Разработчики случайно пропустили или так задумано?
  5. #1165
    4,204
    Макрос от AI!
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1166
    Здравствуйте!
    Стало необходимо вывести на экран ПР200 отрицательное целое число, и вот незадача...
    Помню еще со времен программирования на ассемблере для ZX Spectrum-а:
    - тип int от -32768 до +32768 (Word)
    - тип uint от 0 до 65535 (Word)
    Везде в языках программирования и в классическом понимании тип int это знаковое целое число.
    Почему здесь оно только положительное беззнаковое? При всем том, что в том же OwenCloud есть int16, uint16...
    Основной конечно вопрос как вывести на экран ПР200 отрицательное целое число - естественно без дробной части.
  7. #1167
    4,204
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для начала определитесь где Вы возьмете это отрицательное целое число
    Варианты
    а) - в сетевой переменной от внешнего устройства
    б) - в результате вычислений
    вариант а) предполагает диапазон от -32768 до -32767
    вариант б) предполагает диапазон от -2147483648 до 2147483647
    В обоих случаях отрицательные значения будут представлены в дополнительном коде
    в программе определяете знак и модуль(абсолютное значение) числа, для а) нужен макрос для 16 битных чисел, для б) - для 32 битных
    На экране - составной элемент битовое поле (+/-) рядом поле для вывода числа (int)
    ЗЫ.
    Макросы
    Абсолютное значение 32битных чисел + знак
    Абсолютное значение 16битных чисел + знак
    Экран
    Результат работы
    Последний раз редактировалось petera; 21.11.2019 в 12:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #1168
    ... Большое спасибо!
    Честно говоря удивлен такой сложностью при вроде самой простой задаче...
  9. #1169
    4,204
    Еще можно преобразовать int в float
    Пару элементов к макросам ABS()
    16 бит
    32 бита
    Тогда на экран можно вывести число с плавающей точкой, там "-" автоматический
    Результат
    Однако на экране нельзя вывести float без точки, минимум один знак после запятой, придется замазывать (по верх накладывать 2 пробела)
    Да float имеет ограниченную точность и как следствие меньший диапазон представления целых чисел - максимум 7 знаков.
    ЗЫ.
    Сложностей нет, сделай/позаимствуй себе всяких макросов и затем просто применяй их. Получается расширение возможностей среды разработки.
    Последний раз редактировалось petera; 21.11.2019 в 13:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #1170
    Макрос от AI!
    Я про конкретную, переменную, вопрос представителям. Макросом можно и время считать, если на то пошло, без сервисных переменных и блинк заменить, и всё, что угодно.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
