Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: помогите пожалуйста, постановка в очередь
  1. #41
    10,591
    Я тогда тоже выложу свое представление такой задачи, сильно не старался возможно какое то условие и не совпадет, вход RND должен быть привязан к ГСЧ, чтоб при одновременном срабатывании двух сигналов в одном цикле не получилось одинаковое время
    Последний раз редактировалось capzap; 04.11.2019 в 21:34. Причина: вспомнилось, что клапаны нормально-открытые
  2. #42
    9,909
    Наверно, так попроще будет:
    Не более 1.owl
    Даже так:
    Не более 1_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2019 в 21:13.
  3. #43
    Вариант Capzar вроде работает как ТС хочет.Только аналоговые входы лучше переключить в дискретный режим. Или нет? Как работает вариант Сергей0308 не понял. Бункеров 5, датчиков 10, а входов задействовано 8. И выходов почему-то 8. Должно же быть 10 входных сигналов и 5 выходных?
  4. #44
    10,591
    это же не мой проект, я просто продемонстрировал как можно сделать, может в реальной задаче есть модули расширения, потому что на скрине от ТС есть и другие сигналы на входах
  5. #45
    9,909
    Посмотрите 29 пост, от датчиков триггеры срабатывают, они на входах стоят, а на выходах инверторы, не стал лишний раз рисовать триггеры и инверторы, что бы под конкретный проект ТС подходило, здесь показал принципиальное решение, а у кого какие клапана(нормально открытые или нормально закрытые) или датчики - это не важно, тем более ранее, преведущий мой вариант мне пришлось подгонять под конкретные датчики и клапана ТС!
    Если Вас беспокоит не принципиальное решение, а конкретное для ТС, то как-то так:
    Очередь_5_4.owl
    И, мне так кажется, в десятки раз проще, чем с очередью получается!
    Извиняюсь, не мог подумать, что у кого-то проблемы возникнут, как это применить!
    И, пусть немного сложней, но мне всё-таки ближе с понятными приоритетами, короче, как-то так:
    Очередь_5_5.owl
    А для конкретного случая ТС даже так, с инвертированием всех выходов в макросе, чтобы дополнительных инверторов не ставить:
    Очередь_5_6.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2019 в 18:37.
  6. #46
    Меня несколько другое смущает в исполнении, это НО (нормально открытые) клапана.
    В своё время учили, что все исполнительные механизмы желательно держать отключенными и обесточенными, а питание подавать непосредственно в момент выполнения необходимой операции. С точки зрения энергозатрат и аварийности, как-то с НО спокойнее.
  7. #47
    Внимательно ещё раз перечитайте первый пост.
    Система наполнения бункеров оборудована нормально ОТКРЫТЫМИ клапанами.
    Т.е. при отсутствующем питании - открыты.
    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Добрый вечер форумчане, помогите с написанием проги.
    ..... начальное состояние клапанов через которые поступает материал в емкости открытое (и ни как по другому) поэтому при включении системы все емкости начинают заполняться материалом, и как только заполнятся
  8. #48
    прежде всего с себя начните, это же Вас смущает в исполнении использование нормально открытого клапана
    Какой-то вы агрессивный, после праздников.
  9. #49
    Обратимся к первоисточнику. Т.е. к вашему сообщению...
    так Вас с НО смущает или спокойнее? На клапан подается питание, когда требуется опорожнить емкость, это самая короткая операция во временном промежутке процесса в целом, что тут может смущать, все же именно так как Вас учили
    Я вежливо предложил внимательно ознакомится с темой.
    У автора темы ОПОРОЖНЕНИЕ ёмкостей происходит вообще, оператором и вручную, а НО клапана установлены на НАПОЛНЕНИЕ ёмкости. Именно ЭТО меня и смущает. А вас нет. Ну, нет , так нет..
  10. #50
    Ну давайте на пальчиках разберем, подали питание на НО клапан, он закрылся, значит заполнение уже не происходит, потому что достигнут верхний уровень, значит можно открыть ручной кран для разгрузки заполненной емкости, что не так?
    Всё так... Вопрос закрыт.
  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
