Если только это все продиктовано экономией воздуха при загрузке ,тогда и первоночальное заполнение должно быть по одному ,а не по очереди ...Хоть что то стал проясняться ,а то очередь,очередь ....А какая разница если заполнение до верху по датчику .Может и есть разница ,но тогда как в задачке про трубу и бассейн нужно знать производительность с которой заполняется бункер и с какой опусташается при открытой полностью задвижке ...Думается что наполнение в раз несколько быстрее чем расход ,иначе зачем 5 емкостей или как?
Ответить с цитированием
