Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: помогите пожалуйста, постановка в очередь
    По умолчанию помогите пожалуйста, постановка в очередь
    Добрый вечер форумчане, помогите с написанием проги.
    Алгоритм такой, есть 5 емкостей которые надо заполнить, у каждой емкости есть два датчика уровня, нижний датчик уровня дает команду на загрузку материала, наполнившись материалом верхний датчик уровня останавливает загрузку и так все 5 емкостей до полного заполнения.Но не в этом моя проблема , проблема состоит в том , чтобы поставить емкости в очередь, начальное состояние клапанов через которые поступает материал в емкости открытое (и ни как по другому) поэтому при включении системы все емкости начинают заполняться материалом, и как только заполнятся
    датчики верхнего уровня подают питание на клапана и клапана закрываются (без питания клапан открыт) в итоге все пять клапанов находятся под напряжением и соответственно закрыты для загрузки и вот теперь емкости надо разгрузить в любой последовательности и ставить их в очередь под загрузку, т.е. если первой например разгрузилась вторая емкость а за ней пятая то и сначала загружаем (сбрасываем питание с клапана) вторую затем пятую и так далее в порядке очереди. И так подвожу итог, если емкости загружены то на всех клапанах присутствует напряжение и чтобы начать загрузку в емкость надо снять напряжение с клапана.
    На форуме есть решения поставить в очередь, но там все наоборот, короче не хватает у меня опыта и соответственно мозгов чтоб решить эту проблему, прошу помощи у Вас уважаемые форумчане.
    Может кто подскажет или направит на правильное решение
    Последний раз редактировалось corado; 06.11.2019 в 00:49.
    9,872
    Алгоритм такой, есть 5 емкостей которые надо заполнить, у каждой емкости есть два датчика уровня, нижний датчик уровня дает команду на загрузку материала, наполнившись материалом верхний датчик уровня останавливает загрузку и так все 5 емкостей до полного заполнения.Но не в этом моя проблема , проблема состоит в том , чтобы поставить емкости в очередь на разгрузку, начальное состояние клапанов через которые поступает материал в емкости открытое (и ни как по другому) поэтому при включении системы все емкости начинают заполняться материалом, и как только заполнятся
    Вам надо было на агронома учится, даже ПЛК создавались с тем расчётом, чтобы любой агроном мог запрограммировать, короче сигналы можно и инвертировать:
    Очередь_5.owl
    И, вот эту тему посмотрите, там я очередь усовершенствовал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2019 в 00:16.
    ну не совсем я уж такой и безнадежный, ивертация сигнала не выход, при таком включении клапана загрузки сразу будут закрыты так как на выходах Q1-Q5 Очередь_5.jpg появится единица и никакой загрузки не будет соответственно, емкость пустая, нижний датчик свободен, так ка материала в емкости нет. Вашу схему я и пытаюсь прикрутить к своей проблеме, мне надо чтобы эта же схема при включении как раз была бы без инверсии выходов, на выходах Q1-Q5 был ноль, ноль это открытые клапана для загрузки материала, затем по мере заполнения емкостей на выходах появлялась единица, это закрытие клапана и здесь мне при загрузке очередность не нужна, очередность нужна при разгрузке, например если применить эту схему то допустим первым загрузится вторая емкость, затем четвертая, затем первая они в таком порядке и встанут в очередь а разгрузка ручная и может начаться не со второй а с третьей емкости и алгоритм сломается, так вот мне и важно поставить ту емкость в очередь с которой и начнут разгружать. Алгоритм такой: емкость пустая нижний и верхний датчики свободны(разомкнуты), на выходе Q1 ноль клапан загрузки открыт, запускаем систему, в емкость начал поступать материал, как только материал достигнет нижнего датчика он замкнется
    затем по мере заполнения емкости материал достигнет верхнего уровня верхний датчик замкнется и даст команду на закрытие клапана, на Q1 появится единица, материал перестанет поступать.
    теперь разгрузка, материал выгружается из емкости, по мере убывания материала, освобождается верхний датчик, контакты размыкаются
    и как только материал разгрузится и разомкнутся контакты нижнего датчика тут и должна произойти постановка емкости в очередь на загрузку. Ткните меня носом как это можно решить.
    Но все равно вам спасибо за участие, посмотрю и поизучаю Вашу ссылку
    Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 02:21.
    9,872
    ну не совсем я уж такой и безнадежный, ивертация сигнала не выход, при таком включении клапана загрузки сразу будут закрыты так как на выходах Q1-Q5 Очередь_5.jpg появится единица и никакой загрузки не будет соответственно, емкость пустая, нижний датчик свободен, так ка материала в емкости нет. Вашу схему я и пытаюсь прикрутить к своей проблеме, мне надо чтобы эта же схема при включении как раз была бы без инверсии выходов, на выходах Q1-Q5 был ноль, ноль это открытые клапана для загрузки материала, затем по мере заполнения емкостей на выходах появлялась единица, это закрытие клапана и здесь мне при загрузке очередность не нужна, очередность нужна при разгрузке, потому что по этой схеме в очередь становится загрузка, например если применить эту схему то допустим первым загрузится вторая емкость, затем четвертая, затем первая они в таком порядке и встанут в очередь а разгрузка ручная и может начаться не со второй а с третьей емкости и алгоритм сломается, так вот мне и важно поставить ту емкость в очередь с которой и начнут разгружать, Но все равно вам спасибо за участие, посмотрю и поизучаю Вашу ссылку
    Немного начинаю понимать, а как Вы очерёдность разгрузки устанавливаете(планируете устанавливать)? Я так понимаю, ёмкости не заполняются, пока все не опустошатся?
    Могут стоять загруженными какое то время, но как только какая то емкость опустошится первой то она и становится первой в очередь на загрузку.
    разгружаются в ручную, открытием задвижки с низу емкости, и могут разгружаться в любом порядке
    Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 02:30.
    9,872
    Так про загрузку Вы вроде писали, что не важна очерёдность загрузки, теперь оказывается будет и очерёдность загрузки? Если Вы назначаете вручную, после загрузки всех ёмкостей, очерёдность разгрузки, то получается и у загрузки будет такая же очерёдность. И, мне так кажется, Вам нужно и кнопку пуск приделать для запуска процесса после установки очерёдности разгрузки? Короче, я так думаю, за неделю выясним, что Вы хотите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2019 в 03:52.
    Очередь_5.owl
    спасибо за ссылку, посмотрю
    13,544
    на разгрузку открывают когда хотят и в порядке каком хотят.
    А загружаться должны по очереди по одной по принципу кто первый встал (опустошился) того и тапки.
    надо датчики нижнего уровня пронумеровать, загонять их в очередь и сдвигать ее по мере заполнения.
    если я правильно понял автора.
    очередность загрузки не важна, если все емкости пусты. начальное условие.
    Последний раз редактировалось melky; 03.11.2019 в 11:06.
    вы правильно меня поняли, очередность загрузки совершенно не важна при первоначальной загрузке, когда все емкости пустые, потом когда все емкости заполнились и ждут своей разгрузки, становиться важна очередность разгрузки и постановки ее в очередь на загрузку (кто первый встал того и тапки), потому что могут разгружаться или одна, или две или все пять одновременно в любом порядке, как вздумается оператору и как только любая первая разгрузится, даже если на долю секунды опередитт последующую то она и становится в очередь.
    Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 13:30.
    9,872
    Я так и не понял, первоначальная загрузка, все ёмкости пусты, можно все ёмкости загружать одновременно или надо по одной загружать(очерёдность не важна)?
    Потом, как я понял по мере опустошения ёмкостей, если две и более ёмкости опустошаться, то их ставить в очередь на заполнение, то есть одновременно заполняется не более одной ёмкости, я правильно Вас понял?
    Короче, если всегда действует правило заполнения не более одной ёмкости, то мой проект, что я выложил, полностью соответствует вашим хотелкам!
    Если Вам надо первоначально одновременно все ёмкости заполнять, то, для первоначальной загрузки, откройте все клапана до заполнения емкостей, всё!
    И, если Вы не в состоянии ясно объяснить, чего хотите, для меня будет намного проще если Вы будете говорить, что не так в работе моей программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2019 в 14:27.
  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46
