Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Некорректное отображение в "Визуализации"
    По умолчанию Некорректное отображение в "Визуализации"
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, почему так может быть - когда я в модуле "Контроллеры" меняю значение булевой переменной на входе, выходное значение меняется (что логично - скрипт так и работает), но при этом в модуле "Визуализация" выходное значение меняется только если булевая переменная меняется с false на true (false - значение по умолчанию). При этом визуализация меняет значение булевой переменной, но не меняет результирующее значение скрипта...
    Как удалось выяснить —*скрипт не принимает условные операторы. Ни*if, ни*Case. В случае, если вывод значения не зависит от каких-либо условий и просто вычисляется по формуле, визуализация работает корректно. Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом присваивать вещественной*переменной одно из 2 значений, не прибегая к скрипту? И почему всё-таки модуль «Контроллеры» работает корректно, а «Визуализация» —*нет?
    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Анастасия Г.; 29.10.2019 в 21:09.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от Анастасия Г. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть некоторые особенности в настройке виртуального контроллера типа WKlogic. Нужно изменить в карте адресов контроллера тип передачи параметров, затем выставить передавать "по изменению". Открыть карту адресов кнопка "F8". 2019-10-31_112349.png
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 31.10.2019 в 11:26.
    Большое спасибо! Теперь всё работает!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 05:06
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Скроллинг элемента визуализации "Таблица"
    от rublikdimas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:31
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
