Страница 154 из 420 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 4194
  1. #1531
    4,220
    Цитата Сообщение от Kindruk Посмотреть сообщение
    Про онлайн эмуляцию я уже писал, он некорректно биты переключает. Не взводит нужные биты и иногда взводит не нужные. На панели всё ок.
    Пример такого поведения покажите пожалуйста.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #1532
    Это не пример, это ответ от специалиста.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?p=298396
    Последний раз редактировалось Kindruk; 30.10.2019 в 11:56.
  3. #1533
    В макросе объявлено float V = 0;. Макрос вызывается раз в 10 секунд. Вопрос - переменная V будет обнуляться при каждом вызове макроса ?
  4. #1534
    Пользовательский макрос вызывается с помощью элементов Функциональная кнопка или Функциональная область. А как вызывается Глобальный макрос или его вообще вызывать не надо ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2019 в 12:48.
  5. #1535
    13,989
    1. Да, переменные макроса инициализируются при каждом его вызове.
    2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.
  6. #1536
    4,220
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Если нужно, чтобы между вызовами макроса, переменные сохраняли сои последние значения, то в объявлении переменной используйте "волшебное слово" - static
    Например
    static int A, B;
    static char Mark;
    static float V;
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1537
    А глобальные переменные в глобальном макросе разве не объявляются ?
  8. #1538
    13,989
    Да, они объявляются именно там.
  9. #1539
    Например
    static int A, B;
    static char Mark;
    static float V;
    Хорошее замечание.
  10. #1540
    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
    Связь по Modbus RTU.
    Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
    Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
    Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
    В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
    Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.
    Ответов: 30
