![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
akphantom
Добрый день коллеги! кто-нибудь исполнительную среду под линукс использовал? У меня под линуксом есть проблемы с загрузкой проектов в исполнительную среду. Нажимаю загрузку конфигурации, проект загружается, но при этом происходит подвисание узла с ошибкой ZeroLength, автозапуска проекта не происходит. При этом нужно на целевом компе (АРМ) закрыть браузер с проектом и запустить заново вручную. Тогда всё запускается. Второй вопрос: в настройказ узла указан порт WEB-сервера 8043. Под виндой именно такой порт и будет в исполнительной истеме. Под линукс устанавливается 80 порт. Как же мне WEB-сервер заставить работать через порт 8043 под линукс?
Третий момент: есть подвисания генератора отчётов (пока не понял когда и как это происходит). Проявляется это в том, что на выходе функц.блока ReportFB выходная переменная building переходит в вечный TRUE. Помогает только перезапуск АРМ. Логи выслал разработчкам. Хочу понимать - это происходит только у меня или это системная пробема MS4D?
