Страница 14 из 187 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1868
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #131
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    В 4D тоже есть библиотека ФБ.
    Ну, как-то их совсем мало. Или есть подключаемые?
    Да, программы FBD, ST, SFC, LD.
    Ну вот например мне нужно получить архивное значение параметра по состоянию на час назад - где мне взять функцию для получения этого в ST? Есть где-то перечень функций с описаниями?
  2. #132
    OSCAT
    в хелпнике поглядите READ_ARCHIVE_DATA и забирайте массив данных. Также элемент "График" умеет показывать архивные данные параметра + Генератор отчетов
  3. #133
    SCADAMaster4D Будет ли обновлен WhatsNew и справка к версии 1.2.7 ?
  4. #134
    В понедельник 28 числа будет.
  5. #135
    Добрый день коллеги! кто-нибудь исполнительную среду под линукс использовал? У меня под линуксом есть проблемы с загрузкой проектов в исполнительную среду. Нажимаю загрузку конфигурации, проект загружается, но при этом происходит подвисание узла с ошибкой ZeroLength, автозапуска проекта не происходит. При этом нужно на целевом компе (АРМ) закрыть браузер с проектом и запустить заново вручную. Тогда всё запускается. Второй вопрос: в настройказ узла указан порт WEB-сервера 8043. Под виндой именно такой порт и будет в исполнительной истеме. Под линукс устанавливается 80 порт. Как же мне WEB-сервер заставить работать через порт 8043 под линукс?
    Третий момент: есть подвисания генератора отчётов (пока не понял когда и как это происходит). Проявляется это в том, что на выходе функц.блока ReportFB выходная переменная building переходит в вечный TRUE. Помогает только перезапуск АРМ. Логи выслал разработчкам. Хочу понимать - это происходит только у меня или это системная пробема MS4D?
  6. #136
    У меня ответ переходит в вечный true, когда большой диапазон стоит при маленьком интервале.
    Допустим диапазон год с интервалом секунда — недождаться и через сутки.
    Очень нахватает кнопки stopBuilding
  7. #137
    У меня в отчёте нет архивируемых переменных. Все переменные хранят текущие значения.
  8. #138
    Коллеги , кто нибудь делал выполнение программы reportFB в задаче экрана ? Что бы разные клиенты могли построить одни и те же отчеты, но с разными входными параметрами(начало, конец, интервал)
  9. #139
    Добрый день! SCADAMaster4D, можете провести небольшой ликбез по формированию собственного дерева выбора? Желательно в разрезе применения к тренду.
  10. #140
    На компьютере заказчика при запуске проекта на исполнение ошибка 404?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
