Для AlexNet
Здравствуйте!
Сообщите тип ветряка, вид генератора, производитель.
Для удаленного мониторинга через облачный сервис можно использовать ПР200 и ПМ150.
Продублируйте сигналы от метеостанций на входа ПР200. Стандартный датчик активной мощности в ветряке 0-20ма также заведите на ПР200. Если возможно, то подключите параллельно кнопкам управления или контактам мастер-ключа выходы ПР200.
Небольшая программа позволит удаленно видеть метеопараметры на ветряке и мощность генерации, включать и выключать ветряк, а также коммутировать нагрузки.
