Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Звук в журнале событий
    Если пытаюсь к одному входу подключить, то выдает ошибку "больше одного отношения передачи данных"...
    В проекте более 1500 событий и их нужно озвучить при возникновении одним типом звука, посоветуйте как лучше организовать... или все таки придется на каждое событие свой блок?
  3. #13
    Можно написать свой ФБ, в котором с необходимого количества входов через блоки ИЛИ будет формироваться один выходной управляющий сигнал для звука.
  1. Настройка фильтра в журнале
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2018, 10:12
  3. Пропадает текст в журнале тревог
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 13:44
  4. Квитирование сообщений в журнале
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 15:07
  5. Время события в журнале.
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:17
