Страница 148 из 421 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 4210
  1. #1471
    Да, это возможно.
    Нажимаю кнопку и в следующую по порядку строку таблицы будет занесено значение из регистра и текущее значение времени ?
    Я так понимаю, что надо будет макрос написать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 13:13.
  2. #1472
    По нажатию на кнопку надо будет изменить значения регистров, соответствующих нужной строке таблице.
    Сделать это можно по-разному - и с макросом, и без него - зависит от конкретной задачи.
  3. #1473
    А без макроса это как ? У меня в окне такая картинка. Еще есть кнопка для записи в таблицу значения регистра.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 13:26.
  4. #1474
  5. #1475
    4,178
    Вообще нужно делать по другому.
    Таким образом у Вас не получится формировать строки таблицы, каждое нажатие кнопки будет переписывать значения в первом столбце таблицы.
    Вам нужно для формирования записей расхода с привязкой ко времени использовать элемент "Архивирование" с привязкой к биту управления(кнопка для записи в таблицу значения регистра)
    А таблица будет только отображать архивированные значения
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #1476
    В примере Е.Кислова все правильно делается, т.е. строки при записи листаются. Мне еще надо текущее время в каждую строку заносить. В каком регистре хранится текущее время ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 14:01.
  7. #1477
  8. #1478
    4,178
    Системное время хранится в регистрах PSW30..35 (год...секунда).
    Все это уже есть в элементе "Архивирование" и получается автоматом без лишних телодвижений
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 01.10.2019 в 14:24.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1479
    Хороший пример. petera - это голова. Данные из таблицы будут хранится на флешке ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 14:38.
  10. #1480
    Спасибо за пример.
  1. Ответов: 30
