Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Данные с ПР200 по Modbus в ПК
  1. #21
    Возможно читал по диагонали, не думал что и такие идеи возникают, подсознательно представлял два слота;
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #22
    10,740
    Вполне частая идея кстати, когда устройства с RS485 сидят за Ethernet-RS485 преобразователями. В лоб ее решить не получится понятно почему, оконечное устройство с RS485 просто не поймет, когда в один момент времени прилетает два одинаковых запроса, ну или не одинаковых, не важно. Мастер так же теряется, если получает данные не от слейва и мусор от второго мастера. Но вот в обход можно. Я на RapidScada могу попробовать, есть там возможности провернуть такой фокус. Но если разработчик добавит более легкий путь, вообще будет шикарно.
    Если не вдаваться в возможности Scada систем, то так можно сделать, используя не преобразователь интерфейса, а шлюз из Modbus RTU в Modbus TCP, который допускает подключение по нескольким сокетам. Шлюз читает данные у устройства, а у него читают данные уже Scada системы. з.ы. есть один купленный такой, но все руки не доходят проверить....
    Последний раз редактировалось melky; 30.09.2019 в 10:58.
  3. #23
    Ладно, это всё хорошо). Расскажите как теперь данные хранить, пока зашёл в тупик... Как лучше идти в направлении SQL или excel...
    Кстати можно же и в самом реле организовать хранение по идее...
    А в 1С реально?
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 30.09.2019 в 12:37.
  4. #24
    8,331
    Я правильно понял, что Вы подключаетесь двумя мастерами на один слот, и жалуетесь что начинаются коллизии в обмене?
    Для начала бы устранили известные коллизии, чтобы вручную не разводить регистры на двух слейв интерфейсах! Вот недавно сам на это попал, хотя раньше читал об этом, но вскоре забыл!
  5. #25
    10,740
    Вадим2881 я у вас и спрашивал, что в конечном итоге вы хотите. Если в 1С, то можно из Scada сбрасывать данные в какую-нибудь БД, например MySQL или PostgreSQL и забирать эти данные в 1С. Кстати ессли не ошибаюсь, то в RapidScada выгрузка в БД происходит по изменению сигнала, но все равно думаю можно добавить переменную для реальной выгрузки.
    Тогда отчеты и формируйте в Exel из 1С
    Сергей0308 и вы не о том говорите... нельзя разрулить двух мастеров при циклическом опросе. и слейв интерфейс в данном случае ОДИН.
  6. #26
    В принципе все данные можно сохранять и в ПР200, а потом уже выводить на ПК. Но столкнулся с проблемой. Применил сумматор из базы макросов, всё отлично складывает и накапливает в переменной, но она обнуляется при отключении питания, несмотря на то что маркер энергонезависимой. Т.е. выходная переменная не может быть сохранена?
  7. #27
    10,740
    У Сергй308 есть макрос ПЗУ. з.ы. вам сильно это не поможет, так как устанете потом выводить в Scada. Проще читать Scada постоянно и по команде со стороны ПР200 или по изменению скидывать в БД. Это проще будет реализовать, так как у Scada как правило больше возможностей по скриптам, и более гибче.
    ПР200 это вам не ПЛК какой-нибудь, где можно записывать в файлы а потом их считывать...
    я бы начал с того, что настроил бы OPC сервер от Инсат в режиме Modbus Slave и любой Scada прочитал бы данные.
    кстати сам ПР может отправлять данные по изменению или по команде из программы. Если что.
    Последний раз редактировалось melky; 30.09.2019 в 21:09.
  8. #28
    Может, главное правильно ее обработать, что бы при старте она не перезаписывалась. Тут есть пример в описании для всех типов переменных в OWENLogic.
  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 10:07
  2. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  3. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59
