Показано с 1 по 10 из 38
Тема: обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    13,552
    ТС хватит УЖЕ купленного ПР200 нафига ему покупать еще и ПР110, непонятно... да еще и ПР-МИ к нему в придачу за бешенные деньги...
    9,936
    Он пусть сам и решит, тут важно ему варианты показать и я не думаю что этот макрос, за который Вы так агитируете, проще моего варианта из 17 поста! Так что в любом случае смысла ни в каких макросах я не вижу!
    Мой вариант позволяет и произвести первоначальную инициализацию сетевой переменной(как Вы хотите и за что весь Овен заругали), если внутреннею переменную сделать энергонезависимой и прописать ей значение по умолчанию и сделать сетевую энергонезависимую переменную неэнергонезависимой, сделав внутреннюю переменную неэнергонезависимой, надеюсь понятно объяснил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2019 в 18:37.
  1. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  2. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  5. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:08
