Собственно нужен макрос определения нарастания сигнала (температуры).
Использоваться будет в системе управления самодельным ТН и тут есть проблемы.
1. на скорость нарастания будет влиять температура за бортом (ее кстати надо измерять для других целей и можно бы использовать и в макросе)
2. Когда в доме устраивающая температура, то система не работает, соответственно вода полностью остынет в системе.
Так как система отопления инерционна, то с остывшего состояния скорости нарастания не будет от слова совсем. Либо может использовать для измерения температуру отбратки ? (датчик тоже будет)...
Цель всего этого действа, управлять ТН и в случае если он не справляется до выхода на какое-то значение, то переключаться на дизельный котел как для отопления, так и для ГВС.
То есть алгоритм будет такой, сперва работает ТН, нагрел сколько смог, переключился на дизель.
Даже не знаю с чего подступиться.
если без этого
нагрел сколько смог
а требуется прогнозировать, что через столько то условных временных единиц температура должна быть такой, а она к тому времени не стала тогда запускаем другой нагреватель
то можно использовать алгоритм
