Ну и потом, в межсезонье, когда помощь дизеля будет требоваться редко, он будет остывать, и при пуске просаживать температуру в контуре, что может привести к ошибкам вычисления в алгоритме. Впрочем, при двух источниках тепла это не должно создать большой проблемы. При трёх котлах это могло бы вызвать запуск следующего котла. Хотя, это можно решить задержками на время прогрева вводимого котла.
