Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
  1. #101
    Способов считать программу из ПР без проекта нет. Это сделано для защиты ПО в приборах.
  2. #102
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы планируете Ваши слова мне приписать, сначала пост мой прочитайте, где там хоть одной буквы нашли про считывание?
    Или, как мелкий думаете, что исходный проект и скомпилированный файл это одно и тоже?
    Вы только на меня не обижайтесь .
    Я сам каждый рабочий день записываю контроллеры скомпилированным файлом типа .HEX .
    Не имея проекта нельзя найти где либо скомпилированный файл типа .HEX .
    А стоял вопрос можно ли тиражировать приборы ПР без проекта ( или скомпилированного файла типа .HEX).
    Случаи бывают разные . Можно но только с разрешения ф. ОВЕН .
  3. #103
    13,094
    Сергей0308 а где я сказал, что это одно и то же ? я сказал только об их наличии, а не о том, что они равны. Так что тоже не приписывайте мне того, что я не говорил.
  4. #104
    9,469
    Тут уж извините, Вы сами загнали себя в угол своими противоречивыми постами!
    В посте 96 Вы написали, цитирую: "нет, без исходников не получится."
    Постом ниже, я указал, что это не так, можно и скомпилированным файлом залить программу, надеюсь, Вы с этим согласны!
    От сюда следует два варианта:
    1. Вы не знали о существовании загрузочного файла.
    2. Вы отожествляете эти способы.
    Постом ниже Вы как бы подтвердили о том, что знали о существовании загрузочного файла! Цитирую: "исходники или бинарный файл - не важно, он должен быть. Если их нет, то никак...
    А учитывая, что написать программу с нуля будет дешевле, чем вытаскивать из рабочего ПР бинарник программы то нет смысла заморачиваться.. "
    Вывод: остается - 2-ой вариант!
    Теперь то Вам понятно, что это следует из ваших же постов?
    Теперь ваше мнение, как я понимаю, меняется и склоняется к первому варианту? Может лучше оставим второй?
  5. #105
    9,469
    Скомпилированный файл для заливки программы не надо искать, его надо иметь! И я мелкому ответил в своём посте, когда он сказал что без исходного проекта нельзя, что можно и скомпилированным файлом программу залить! И я так глубоко в вашу полемику не углублялся!
  6. #106
    13,094
    Сергей0308 про загрузочный (бинарный) файл известно давно. В рамках восстановления работоспособности ПР это можно приравнять к исходникам без права изменения (не суть важно тонкости и т.д.) человек самостоятельно может купить новый ПР, залить бинарник и пользоваться дальше установкой.
    Как правило, если вы заметили, пользователи задаются данным вопросом (как достать программу из ПР) не имея НИЧЕГО...
    так что не надо придираться к словам и терминологиям. Всем и так понятен был посыл вопроса, так как он всплывает с постоянной периодичностью...
  7. #107
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Считаю, что подобные вопросы возникают часто из за желания нахаляву разжиться прошивкой.
  8. #108
    9,469
    Для таких целей не помешал бы уникальный IMEI или заводской номер доступный в программе и указанный на приборе! Тогда, в случае выхода прибора из строя производитель может создать загрузочный файл под новое ПР, на других ПР программа не будет работать! Ну и никто не запрещает иметь в ЗИП-е ПР с залитой программой! Замена минуту времени займёт! Покупаете новое ПР, посылаете производителю IMEI или заводской номер, он вам в ответ скомпилированный файл для заливки программы! Думаю и сейчас это можно разрулить, заказав производителю готовое ПР с залитой программой в ЗИП, но этим никто не заморачивается, потом плачут, когда всё встанет, чуть подумать - не хотят!
  9. #109
    А может кто подсказать как скомпилировать программу имея исходник?
  10. #110
    Имея исходник, надо подключиться к ПР и записать его, с помощью Овен Лоджик, в память ПР.
    Зачем вам понадобилась компиляция при наличии исходника, можете сказать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 14:08.
  1. Как считать имена файлов?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 15:08
  2. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  3. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
  4. Не могу считать регистр из СП270
    от botanik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 13:58
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29
