Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    13,406
    Двумя мастерами не советую подключаться, будет много потерь данных, так как слейв начинает разрываться кому отвечать, постоянно будут ошибки.
    Это подтверждено, или догадки, что-то не замечал ничего подобного. Это при том, что в догонку еще и по USB опрос ведется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    уфф, получил данные в Excel теперь надо придумать как сохранять по событию. Видимо надо макрос думать...
    13,406
    Ну во-первых ТС написал что качество связи упало до 42%
    Во-вторых, на конце у нас устройство с RS485 шиной и работой в режиме Мастер-Слейв, где один спрашивает, а второй за указанное время отвечает, и всегда произойдет наложение времени, когда спросят два мастера, если мы туда прицепим второго мастера.
    Пробовал читать ПР200
    1. Два ПК со Scada системами через USB-RS485
    2. Два ПК со Scada системами как TCP клиенты у преобразователя интерфейса Ethernet-RS485(TCP сервер) и когда преобразователем выступал ПК на Linux с USB-RS485 и так же был TCP сервером
    Так вот, Юрий расскажите как вы читали одно RS485 устройство и у вас не было проблем ? логи передачи смотрели что там происходит ? а я смотрел, происходит каша, если два мастера не вовремя вместе посылают запросы.
    Как правило для отладки на столе так использую, мастер читает нужные мне переменные для отладки (Modbus TCP, WEB), по второму слоту панель или Modbus Poll в зависимости от потребности, до Вашего сообщения не обращал внимания на проблемы одновременного доступа, понаблюдаю при случае более пристально. На прошлой неделе работал вообще через сетевых порта, один из них на USB, тоже не заметил проблем.
    13,406
    Смешно, вы не видите разницы работы по разным портам и по ОДНОМУ.
    Подключитесь к RS485 двумя разными ПК и на каждом запустите ModbusPoll, ну и логи всего этого пишите чтобы потом посмотреть...
    Два мастера могут работать только в одном случае, при синхронизации времени между собой и посылать запросы и получать ответы за промежуток времени, выделенный для каждого отдельно.
    На практике это практически невозможно, так как сложно рассчитать время с учетом timeout и паузы ожидания между запросами.
    например один опрашивает каждые 9 сек, второй каждые 11 секунд, на 99 секунде совпадет время. В общем какой бы период мы не выбрали, всегда произойдет совпадение.
    Последний раз редактировалось melky; 30.09.2019 в 09:35.
    Без логов вижу что ошибки не регистрируются, читаю по двум слотам и через USB одновременно. Думаю два ПК или один с двумя программами разницы не будет. Первое предложение не понял что имелось ввиду.
    13,406
    По видео вы опрашиваете на ДВУХ РАЗНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ одним ПК. Вы опросите ДВУМЯ ПК через ОДИН интерфейс, например через один RS485 ПР200-го.
    Тогда поймете в чем разница...
    Фактически у вас получится ДВА мастера на одной шине. Что собственно и проделал автор темы.
    Мастер 1 - сам ПР200 опрашивает модуль
    Мастер 2 - ПК с запущенным Lectus так же опрашивал модуль
    Качество связи сразу в два раза упало, потому что пошли наверняка ошибки.
    Я правильно понял, что Вы подключаетесь двумя мастерами на один слот, и жалуетесь что начинаются коллизии в обмене?
    9,769
    Для начала бы устранили известные коллизии, чтобы вручную не разводить регистры на двух слейв интерфейсах! Вот недавно сам на это попал, хотя раньше читал об этом, но вскоре забыл!
  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 18:12
  2. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  3. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 21:59
