Друзья!
Подскажите как реализовать обнуление сетевой переменной при сбросе питания прибора. переменные энергонезависимые и при включении питания отображается последнее переданное в пр 200 значение. может есть макрос специальный для этого?
Друзья!
таймер и использование SEL. При каждом включении будет обнуляться.
Таймер не нужен
Можно засунуть в макрос
С этим макросом
Мой канал на РУТУБЕ
Нет, в данном случае petera прав, таймер не нужен. Просто при включении будет импульс на SEL, потом постоянная 1 при работе (или 0)...
Таймер нужен как правило чтобы не допустить изменение какой-то переменной при включении
Мой канал на РУТУБЕ
Обычно все борятся с обнулением после старта,а тут наоборот.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Ну мало ли ситуаций, когда при включении питания ничего никуда не должно самопроизвольно поехать.
Я когда покидаю салон автомобиля, то оставляю включенной первую передачу - энергонезависимая переменная = 1.
Перед тем как завести двигатель всегда включаю нейтральную - обнуление энергонезависимой переменной.
Мой канал на РУТУБЕ
