Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Создание базы данных или как сохранять оперативные данные
    По умолчанию Создание базы данных или как сохранять оперативные данные
    Добрый день форумчане. Установлен прибор который формирует накопленные данные по весу. С прибора есть регистр накопленных данных. С помощью и OPC и Master Scada делаю расчеты и вывожу данные в табличном варианте почасово, посуточно и т.д. Все работает исправно. Но если скаду перезапустили или компьютер перезагрузили, все данные которые записались до этого момента в таблице стираются, т.к. это расчетные данные. Как сделать чтоб данные сохранялись.
    MS3 или MS4 ?
    В любом случае надо включить архивирование расчетной переменной
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    MS3 или MS4 ?
    MasterScada 3. Архивирование в самой скаде включается и настраивается?
    Архивирование переменной включается в скаде, либо у переменной либо у объекта целиком
    НУ и в система>компьютер>вкладка архив
    надо настроить длительность хранения и объем, по умолчанию там 30 дней
    Также стоит установить в настройках компьютера (вкладка АРхив) объем на объект - с запасом, поставьте тысяч 10
    Галочки архивации установлены. Надо чтобы после перезагрузки Скады данные в табличном ввиде оставались как и до перезагрузки.
    Таблица у вас это что? Отчет?
    Если построите отчет с теми же параметрами Начало и Конец, то все должно совпадать.
    Таблица это расчет сделанный из оперативных данных
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к данному объекту
    Приложил проект
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 20:37
  2. Не выводятся события из базы данных событий
    от vendor в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:43
  3. ТРМ138. Оперативные парамеоры.
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 11:52
  4. Оперативные параматры ТРМ 201
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:08
  5. ТРМ-151,оперативные параметры
    от Владимир С в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 11:04
