Страница 492 из 869 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,911 по 4,920 из 8683
  1. #4911
    дайте ссылку плиз на использование F1 и F2 в качестве двух дискретных выходов. а то не хватает а модуль прм ставить не хочу. схемку бы....
  2. #4912
    F1 и F2, это светодиоды на передней панели ПР200. Красный и зелёный.
  3. #4913
    Если решите выйти из зоны промышленной автоматики в неистовый колхоз, то можно вместо этих светодиодов впаять оптопары а к ним уже реле или ещё, что захотите.
  4. #4914
    я в курсе. хочу их удалить и сделать два выхода.
  5. #4915
    Добрый день. Может лучше ПРМ-1 или модуль по RS? чем управляет данный прибор?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4916
    к модулю уже подключен прм 1 и3, все дискреты заняты, аналоговый выходы тоже.
    еслия PC 817 воткну вместо светодиодадумаю должно заработать
  7. #4917
    9,448
    Это попытка сделать кабриолет, срезав крышу(верх)?!
    Даже рассматривать несерьёзно!
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
  8. #4918
    если я PC 817 воткну вместо светодиода думаю должно заработать
    Оно конечно заработает, если все сделать правильно, но могут появиться появиться проблемы с наводками/помехами, проще через RS485 или через аналоговые выходы, если они не заняты на ПР.
  9. #4919
    напряжение там3,3 вольта, мало для рс 817. несрабатывает
  10. #4920
    там 3,3 вольта. Под нагрузкой от PC 817 не срабатывает. надо значит еще ключ ставить
    Ответов: 11826
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:05
    Ответов: 8560
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:13
