Показано с 1 по 10 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    1) нет, не надо.
    2) Если используете функцию "Назначить IP-адреса", то не нужно. но стоит помнить, что в ПЕ210 должна быть включена настройка DHCP - "разовая установка кнопкой".
    3) XP2 - сервисная, для Вас должна быть снята, XP3 - физическая защита от записи по протоколам ОВЕН и Modbus.
    Подсказка - у Вас скорее всего брадмауер Шиндовс заблокировал конфигуратор. Такое случается, когда используется доменная политика разрешений внутри корпоративной сети
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    ПЕ210 наконец-то соединился с ноутбуком через Ethernet. Ввел необходимые данные.
    вот что появляется в списке устройств
    Вложение 44653
    Но после выключения/включения питания опять появляется ошибка DNS. Настройки остаются те же. Убирается ошибка повтором назначения IP адреса/dns через ethernet до следующей пропажи питания.
    Вложение 44653
    Прошивка с возможностью пользовательской настройки DNS будет в ближайшее время (всему своё время). Пока что попробуйте заполнить все 4 поля предпочитаемым DNS. Возможно проблемы с приоритезацией
    Не помогло. все те же симптомы с "ошибкой DNS". Будем ждать прошивку.
    Проверил.
    Действительно сбрасываются DNS при перезагрузке прибора.
    Отправил в трекер для фикса.
    Спасибо за обратную связь.
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: Вчера, 12:36
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
