Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Предложение по усовершенствованию Mx110
  1. #31
    9,943
    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    До модернизации линий сажеподачи, у на нас на производстве использовались такие приборы:
    Вложение 44625
    Сейчас установлены платы детекторов импульсов на таймерах 555.
    Вы пишите частота импульсов до 20 Гц, может ПР200 подойдёт(имею ввиду по минимальной длительности импульса) и цена наверно сравнимая и можно до 28 транспортёров контролировать и управлять(с модулями расширения по внутренней шине), боюсь тогда и контроллер вам придётся выкидывать!
  2. #32
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    А какая разница - ОДНУ или 20 ? Считайте разом 20 переменных. Даже через конфигурацию можно сделать. По времени - тоже самое. Вы же не 4800 юзаете ?
    Проведите эксперимент: сформируйте на выходе ПЛК импульсы 10 Гц и подайте их на 20 входов модуля ввода. В ПЛК обработайте показания счётчиков с модуля ввода и попробуйте определить частоту на каждом входе модуля. Думаю, что у Вас не получится.
    [QUOTE=Валенок;314166]
    Вы поймите, модуль в принципе может и 1кГц посчитать. А это оперирование единицами мс. А вы предлагаете какое-то частное узкозаточенное именно под Вас решение - какие-то флажки, какая-то секунда. Вот если б предложили считать на модуле именно частоту - я бы понял. С ней можно и флажок запилить и рулить чем-нить.
    Частота - это не булева переменная. Для её передачи требуется целый регистр. Нужно прочитать 20 регистров. Соответственно, при опросе модуля ввода, возникнут задержки, которые могут составлять секунды (если в проекте десяток модулей ввода).
    Я бы еще и связь проверял.
    Связь с модулями я контролирую.
  3. #33
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    ПР200 на 28 входов? Я не знал, что есть такие. Хотел применить Ардуино Мега, но не стал заморачиваться и сделал платы с таймерами.
  4. #34
    9,943
    Не только входов, но и 28 выходов, с двумя модулями расширения по внутренней шине!
  5. #35
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Спасибо. Мне понравилось решение использовать ПР200 с модулями расширения в качестве реле контроля скорости. Дискретные выходы можно использовать для аварийного отключения транспортёров (хотя, достаточно одного выхода т.к. при аварии все транспортёры останавливаются одновременно), а по RS-485 передавать информацию в ПЛК о неисправном транспортёре.
    ПЛК выкидывать из проекта не буду Кроме включения транспортёров, он управляет шиберами и контролирует состояние уровней в бункерах.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 15.09.2019 в 04:28.
  6. #36
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Я не думаю, а знаю т.к. делал - С 32ДН считывать 20 слов можно 100per/sec (без конфигурации) и думаю до 50per/sec через конфигурацию. А обработать 20 слов раз в 10..20мс - не смешите.
    Вы хоть групповые запросы делаете ?
    Я делал этот проект год назад. Это мой первый опыт работы с Codesys. Изначально предполагал обрабатывать импульсы с индуктивных датчиков в модуле ввода. Провёл эксперимент, подавая импульсы на модуль ввода и обрабатывая показания счётчиков. Если были задействованы 5 или более входов модуля ввода, начинались сбои.
    Для запуска 1й линии, я подключил датчики к дискретным входам ПЛК, но для модулей ввода пришлось изготавливать детекторы импульсов, чтоб запустить ещё 2-ю и 4-ю линии. Сейчас необходимо запустить последнюю линию №3. RS-485-2 используется для 3й линии, чтобы не повлиять на работу линий, которые уже эксплуатируются.
    К сожалению, я ещё не освоил работу с библиотекой Modbus.lib. Буду разбираться. Возможно, что второй канал RS-485 не понадобится.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 15.09.2019 в 12:58.
  7. #37
    Возьмите 210-й модуль, он умеет на выход выдавать частоту входного сигнала, от неё в ПЛК и пляшите
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  8. #38
    21.01.2007
    г. Барнаул
    9
    Общее по тому (10x32ДН+5x32Р) проекту :
    String input module задействовали ?
    Нет.
  1. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 17:33
  2. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  3. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:49
  4. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:56
