Показано с 1 по 10 из 14
Тема: проблема с входами плк 110
    15.12.2006
    Калуга
    157
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    непонятна причина по которой на вход плк сначала поступает сухой контакт а в какой то момент все входа переходят в "0", хотя плк стоит на столе его никто не трогает. провода прикручены крепко....
    Может быть что-то с блоком питания 24V смотрите схема Рис. В2.
    Попробуйте контролировать мультиметром наличие 24 вольт на клеммах (24 V и 0 V) в моменты когда начинается сбой.
    Цитата Сообщение от михаил Посмотреть сообщение
    может быть что-то с блоком питания 24v смотрите схема рис. в2.
    попробуйте контролировать мультиметром наличие 24 вольт на клеммах (24 V и 0 V) в моменты когда начинается сбой.
    хорошо, проверим если повториться. в случае если что то с этим блоком питания однозначная замена плк у овена?
