Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
    Опять, 25, передавайте скорость вращения вала с лопастями и в зависимости от этого коммутируете нагрузку, мне так кажется проще всего и нагрузке приоритетность назначьте, типа 1-20!
    Опять 25))) да уж. Давайте так. единственное возможное решение, это снять показатели с трансформатора и передать на контроллер или компьютер который и будет управлять контакторами, и мне нужно знать какими приборами это можно реализовать
    9,773
    Ну тогда это так и следовало бы спросить! Тогда ещё передайте туда сводку погоды и состояние международной обстановки, всё это не даёт ответа на вопрос коммутации нагрузки, я так думаю!
    Это мне напоминает анекдот, мужик вечером потерял какую-то вещь и ищет под столбом, к нему подходят желающие помочь и спрашивают
    - мужик, а ты где потерял
    он показывает рукой
    - вот там
    - а почему здесь ищешь
    - а здесь видней!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2019 в 14:28.
  3. #13
    Вопрос был конкретный! может и не совсем правильно сформулированный, но он и был адресован к специалистам.
  4. #14
    9,773
    А вот эта автоматика, компьютер с закрытым ПО, как Вы написали, отключает нагрузку если она превышает производимую? Не думаю, что напряжение понижается, так спалить нагрузку можно, может там аккумуляторы стоят?
    Просветите неуча! В одно время недалеко, где я работал стоял ветрогенератор, для рекламы и рядом с ним небольшой домик, но весь прикол был в том, что он от нашего предприятия электричество брал, на них отдельный счётчик стоял, но об этом умалчивалось, и потенциальные покупатели думали, что он сам себя обеспечивает электроэнергией! Поэтому у меня сложилось к ним негативное отношение, может я не прав и чего-то не знаю, не понимаю?
  5. #15
    Можно.
    Только задача какая-то странная. Вот стоят нагрузки, и ждут, когда их запитают. А если ветра нет - то и питания нет. Или Вы на обычную электросеть переключите?
    А так, да, можно. Даже с перебором коммутации нагрузок.
    Последний раз редактировалось ASo; 14.09.2019 в 17:37.
  6. #16
    Просто для работы электроники ветрогенератора нужно электричество, а ветер есть не всегда. старые ветряки начинают работат с ветра 5-6 М/С, и пока они ждут ветер, все равно электроника крутит ветряк по ветру
    Последний раз редактировалось AlexNet; 14.09.2019 в 17:50.
  7. #17
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можно.
    А так, да, можно. Даже с серебром коммутации нагрузок.
    ну да, есть немного странного, в этой истории) долго описывать ситуацию
    но принцип да такой, есть чем запитать, работает нагрузка, нет то и не работает,
    работать начинает с ветра 2,5 м/с, такой ветер есть практически всегда
    Последний раз редактировалось AlexNet; 14.09.2019 в 17:41.
  8. #18
    9,773
    Если нет ветра, то нет и электричества и коммутировать нагрузки не надо! Я думаю, такой ветряк не мало стоит и там всё уже предусмотрено, в другое просто невозможно поверить!
  9. #19
    При превышении нагрузки над текущей мощностью генератора что происходит? Мгновенное отключение? Падение частоты напряжения? Падение напряжения?
  10. #20
    я ответил на ваш вопрос, чего ветряк который вы знаете, потреблял электричество из сети
    да, там все предусмотрено, кроме того что генерацию невозможно будет скинуть в сети
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
