А расскажите друзья что должно быть в конфигуратаре обязательно? Ну понятно кнопки, индикаторы, выводы чисел. А еще , что действительно необхоимо и без чего панель - не панель.
Занимаюсь всем, везде и по чуть чуть. Речь же не о картинках сейчас. И да в первую очередь поболтать, набратся так сказать опыта, и потом не наделать ошибок при выборе панелей.
Если нужна универсальная панель, то и берите панель, которую используют чаще всего, ну, не знаю, зайдите на какой-нибудь универсальный форум и посчитайте количество тем или сообщений по производителям. Ну или опрос замутите)
Ну не стоит здесь обсуждать панели других производителей.
С другой стороны, я, например, пишу много для одной панели, многое нравится, но есть места, которые временами выбешивают и нуждаются в костылях, поглядываешь в сторону других, щупаешь, а там своих погремушек до и больше, так что идеал недостижим, приходится много читать и экспериментировать, нарабатывать опыт.
Вот посоветуешь какую-то панель, а у вас требования другие и вы будете грязно ругаться.
еще в самом начале писал, что совершенно не за производителями сюда пришел. а узнать о функционале, о кототором могу не догадываться, что понадобится.
Ну хорошо (настроение хорошее, понедельник, все-таки), давайте поговорим за сенсорные панели.
В порядке блуждания мысли:
Библиотеки ПЛК - очень удобно выбрать тип ПЛК и работать с данными в привычном виде (а не ковырять - считать адресацию Модбас).
Библиотека изображений - есть насосы/вентиляторы/задвижки/емкости/мешалки/трубопроводы не говоря про кнопки/переключатели/лампочки, от вида которых не воротит? Если нет, то можно нарисовать тут-же или в Пайнте/InkScape и загрузить?
Выделение/копирование (множественное с автоадесацией)/вставка/перемещение быстрое/точное?
Ввод данных - клавиатура встроенные нормальные, есть возможность нарисовать свою?
Исторические данные - место хранения (внутренняя память, USB, SD), объем (длительность хранения).
Тренды - вывод графиков, удобство навигации (перемещения во времени), масштабирование, включение видимости итд.
Журнал сообщений - настройка отображения даты, времени начала/конца события.
Рецепты - место хранения, удобство работы, загрузки/выгрузки/переноса.
Контроль доступа - уровни доступа, добавление/смена пользователей/паролей.
Загрузка/выгрузка проекта, данных, рецептов, защита проекта.
Это то, что первое пришло на ум, добавляйте![]()
Последний раз редактировалось and909; 16.09.2019 в 12:21.
День добрый, вам трудно будет определиться без цели, без задачи.
Сначала нужно поставить задачу, а уже из неё исходить в подборе оборудования.
Панелей много разных, функционал, если так сказать по-русски, почти одинаков. Делают их в основном универсальными под любое оборудование, чаще всего под modbus клепают.
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
По сути на рынке панелей не так много производителей, которые пользуются спросом. Соответственно есть техподдержка и форумы, в случае чего. Выбирать Вам не придется особо, еще же захотите сэкономить.
Да, спасибо что откликаетесь на не совсем конкретные вопросы. Сам еще ничего не знаю.
А еще вот смотрю у когото 16 млн цветов, у когото 262 тысячи, и если честно не понимаю неужели в промышленности это так важно? Горит насос и горит. Если не прав, поправьте.
Второй момент, открывал некоторые конфигураторы и там вроде и функций много, но настроить очень тяжело чтото из за того что всего напичкано. Лучше меньше функций, но понятней как по мне, чем разбираться сидеть. но наверное тоже от задач зависит...
