Страница 490 из 891 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 8910
  1. #4891
    4,214
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Поиском не нашел. Почему нельзя через запись в ФБ записывать в TON числа с плавающей запятой? Прямо из OL в свойствах TONа можно указывать хоть 0,001с, а записывать можно только int.
    Потому, что запись в ФБ для TON оперирует миллисекундами, и меньшей единицы времени в ОЛ нет.
    значит Ваши 0,001с превращаются в 1(мс), 10с превращаются в 10000, а 10,53 с превращаются в 10530 и где здесь запятую вставить?
    Последний раз редактировалось petera; 10.09.2019 в 12:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #4892
    То есть с экрана ПР200 1,5с ввести не получиться. Надо вводить 1500 чтобы получить 1,5с?
  3. #4893
    4,214
    Ввести с экрана 1,5 можно, но переменную затем на схеме нужно умножить на 1000, преобразовать в INT и результат поместить в запись в ФБ для TON
    Последний раз редактировалось petera; 10.09.2019 в 13:12.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #4894
    Да, я об этом подумал. Не удобно, что нельзя сразу в дробном виде записывать.
  5. #4895
    9,845
    Это не так, можно свой макрос сделать, уже подсказали один из вариантов,как сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.09.2019 в 14:19.
  6. #4896
    Данный пример есть в HELP OWENLogic.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #4897
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. Может есть у кого макрос обратного отсчета таймера? Таймер буду выставлять с экрана ПР200, срабатывать он будет по внешнему событию и там же на экране хотелось бы видеть (вероятно на второй строке экрана) начало отсчета от уставки таймера до 0 с, желательно в формате 0,0.
  8. #4898
    9,845
    Декрементный счётчик, на счётный вход импульсы частотой 10 Гц, преобразуете во FLOAT и делите на 10! Для задания уставки обратный процесс!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2019 в 14:41.
  9. #4899
    Макрос TIME_U/D в "Менеджере компонентов", группа "Таймеры и счетчики".
  10. #4900
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Да-да, его и применил. Спасибо. Только он подглючивает в симуляторе с отображением вещественного числа на выходе. На ПР работает нормально.
    Чем экран записать, чтоб положить демонстрацию под спойлер, как тут некоторые делают?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 12.09.2019 в 15:03.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
