Страница 38 из 165 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #371
  2. #372
  3. #373
    Для чтения данных с тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ-026М использую ФБ MB_RD_INP_REGS (библиотека Modbus 3.5.4.2).
    Требуется прочитать данные с регистра 0xC140 (49472). Но вход FirstAddr (ФБ MB_RD_INP_REGS) позволяет вводить число не более 32767, хотя тип указан WORD.
    Как быть? Использую контроллер СПК110 М01.
  4. #374
  5. #375
    Версию 3.5.4.3 попробуйте - в ней, насколько помню, как раз эту проблему решили:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Спасибо, помогло!
  6. #376
    13,655
    По умолчанию Обновление пакета шаблонов Mx210 до версии 3.5.11.6
    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили обновленную версию пакета шаблонов модулей Mx210 для CODESYS V3 - 3.5.11.6.
    Она включает в себя новые шаблоны для модулей:
    • МВ210-212
    • МВ210-214
    • МУ210-402
    • МУ210-403
    • МЭ210-701
    Скачать обновленный пакет шаблонов: Mx210Templates_v3.5.11.6.package
    Внимание! Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).
  7. #377
    Добрый день,
    Кто-нибудь настраивал работу СПК207 и SCADA CIMPLICITY 4.0 по протоколу Modbus TCP/IP?
  8. #378
    Добрый день. Есть ли какие-то готовые шаблоны для опроса устройства МВА8? Если нет, существуют ли какие-то способы опроса при использовании Raspberry PI в качестве контроллера?
  9. #379
    13,655
    По идее, шаблон для МВ110-8А должен подойти (у него с МВА8 совпадают карты регистров, насколько я помню).
  10. #380
    Здравствуйте, у меня на ПЛК304 реализован проект для сети Modbus. В работу подключено две подсети на 15 и 29 устройств соответственно. Реализовывал через стандартную конфигурацию, но данная реализация "еле дышит"... в основном проблема с отваливанием устройств - как следствие пропуск управляющих сигналов. Под руку попался старенький ПЛК110 - перенёс проект на него с использованием "универсального диспетчера" на основе библиотеки Modbus - всё работает на порядок стабильнее. Решил попробовать реализовать проект на библиотеке Modbus для ПЛК304, но из за отсутствия диспетчера возникли проблемы. По отдельности устройства опрашиваются без проблем и ошибок, но стоит включить в работу два подобных устройства - начинаются сыпаться ошибки 255. Как организовать диспетчиризацию модулей Modbus?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
