Страница 485 из 892 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 8916
  1. #4841
    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Есть ПР200,два Pt100,два НПТ-1.Возможно ли измерение влажности по "сухой"-"влажный" датчик?Ранее обращался с этим вопросом,народ давал ссылку,скачать макрос не получилось. Народ, есть решения по этому вопросу? Может кто то реализовывал данную задачу? Спасибо
    Может проще ПВТ взять, если датчики с выходом по сопротивлению, можно НПТ-1 не использовать, сам метод скорее всего не будет очень точным, так как в формуле еще необходимо учитывать скорость воздушного потока. В каком процессе необходимо измерение влажности?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4842
    12,157
    Были макросы психометров ..
  3. #4843
    Для Ревака Юрий:после первого обращения на форум,я так и сделал.Взял ПВТ,установил,все шло отлично месяца 2.Потом температура стала "врать" градусов на 6, и чем дальше тем больше.Обращался в тех.поддержку Овен по поводу чистки или замены фильтра и ......тишина))).На сегодняшний день,ПВТ вообще показывает не известно что. А установлено это в варочно-коптильном шкафу,для производства колбасных изделий. Поэтому и вновь возникла эта тема,по психрометрическому измерению влажности.Установлены- СП-307,ПР200,желания менять на МПР51 у технолога нет. Может может кто помочь?
  4. #4844
    народ, поскажите, как "прикрутить" аналоговый датчик 4-20мА к пр114 через сетевую переменную так, чтобы данные отображались на сп307?
    Последний раз редактировалось Evgen_85; 02.09.2019 в 15:04.
  5. #4845
    12,157
    Вот макрос ,делал давно
    • Тип файла: rar CHA.rar (84.4 Кб, Просмотров: 0)
  6. #4846
    Понятно, ожидаемо, в такой среде жирные отложения сделают свое дело.
    По поводу обращения, пришлите пожалуйста номер заявки, попробую узнать подробности. Так же желательны тип устанавливаемого датчика, фото или схема в месте установки.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 02.09.2019 в 15:43.
  7. #4847
    06.12.2018
    Беларусь
    10
    Возможна ли конвертация программы, написанной в Owen Logic, в программу для Овен ПЛК?
  8. #4848
    20.11.2011
    2,548
    Только руками и головой.
  9. #4849
    Для Ревака Юрий:Условия эксплуатации датчика действительно тяжелые,но ОВЕН пишет- Преобразователи ОВЕН ПВТ100 применяются для измерения параметров воздуха в каналах приточной вентиляции, камерах сушках древесины, коптильных, расстоечных и холодильных камерах, овощехранилищах и прочих производственных помещениях, в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации (высокая температура).Возникает вопрос-зачем??? Хотя это тема не этого раздела форума,а раздела эксплуатация. У нас стоит ПВТ100-Н5.2.И.2.Место установки исключает заливание его водой,температура камеры не превышает 80 градусов. Номер заявки к сожалению не найду. Может ВЫ можете помочь с макросом измерение влажности "сухой"-"влажный" датчик? Спасибо
  10. #4850
    Для rovki :Ваш макрос я находил на форуме но ни тогда ни сейчас не могу его открыть.Может я что то не правильно делаю. Посоветуйте.Спасибо
    Ответов: 11939
    Последнее сообщение: 24.10.2026, 10:11
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
