Страница 29 из 97 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 963
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #281
    9,859
    Цитата Сообщение от VVPBihkul Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за мысль.......буду изучать
    Я что здесь изучать, что Вы хотите сделать? При достижении уставки тока начинается отсчёт уставки времени задержки срабатывания? Наверно возможно написать что Вы хотите, если на словах затрудняетесь, то это ещё лучше, можно в виде диаграммы состояний входных-выходных сигналов, так будет намного лучше и понятней!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2019 в 04:53.
  2. #282
    Сергей, во первых прошу извинить за долгий ответ на ваш ответ, а в продолжение темы разговора - Да вы правильно трактуете мысль по принципу работы этого реле тока (макроса).......При достижении уставки по току, начинается отсчет уставки времени задержки срабатывания. Это реле выполняет принцип защиты двигателя от заклинивания( в моем случае) и включении реверса на определенное время. Прошу помочь. Крайне нуждаюсь.
  3. #283
    А у Вас много запасных двигателей? Вы вообще в курсе что реверс двигателя можно делать через 3-4 секунды после выключения.Иначе вы спалите движок пусковыми токам. В догонку если движок заклинил то выключи и раздирайся. Раньше стояли полумуфты на пальцах. Там можно было не переживать. Максимум что с движком было так это пальцы срезало. Ох что то страшное вы там делаете.
  4. #284
    9,859
    И что Вам надо добавить? Время обратного вращения двигателя?
  5. #285
    Да, верно. Время обратного вращения обязательно. Я сейчас отправлю вам ссылку на готовый прибор (реле тока). Я с ним работаю уже в течении 3 лет. Замечательная вещь. И если бы этот алгоритм работы и функционал внедрить в ПР200....!
    https://docviewer.yandex.kz/?lang=ru...062a16&keyno=0
    Последний раз редактировалось VVPBihkul; 30.08.2019 в 22:14.
  6. #286
    Нет,не страшное....полезное. Про задержки я в курсе. Этот проект был на Ардуино......и роль Реле тока выполнял Рубеж РКТ -16/100.
  7. #287
    9,859
    Вот добавил помимо времени работы реверса, время задержки включения реверса и время задержки повторного включения после работы реверса, мне кажется все возможные задержки есть, если что забыл, скажите, не таите в себе:
    МТЗ_2.owl
  8. #288
    МТЗ_2.owl
    Сергей спасибо....Рахмет...завтра с утра соберу в железо и протестирую........без утайки. Спасибо ....
  9. #289
    4,216
    Пару лет назад делал похожее для шнекового пресса
    При повышении тока до уставки и выше через 3сек(TON1) двигатель выключается, через 5сек(TON1) включается реверс на 3сек(TON2), затем через 5с(TON4) делается очередная попытка прямого включения двигателя, всего попыток - 3. Если число попыток >3, работа двигателя запрещается, включается сигнал Аварии(Перегрузка)
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #290
    9,859
    Посмотрел ваше реле, останется к ПР200 добавить нечто подобное этому:
    Существуют до 100А и до 200А, выбирайте, какой лучше подходит, можно и до 5А найти и в менеджере компонентов есть макрос гистерезиса(мне кажется быстрей самому сделать, чем искать), надеюсь сообразите как поставить, тогда добавится ещё одна настройка "гистерезис", мне кажется проще просто задавать верхний и нижний предел!
    И, мне кажется, получится гораздо лучше чем было в смысле гибкости и приспособляемости куда либо!
    Вот добавил гистерезис по току включения реверса и отдельную кнопку для реверса, всегда можно нажать и вручную подать команду реверса или(когда работает реверс) кнопку придержать для увеличения времени работы в реверсном режиме:
    МТЗ_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2019 в 01:59.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
