Проблема решена. Суть ее оказалась в том, что в сети были иногда задержки пакетов более 1000мс. В OPC сервере есть установка на ожидание ответа в 1000мс. Так вот как только я поднял эту уставку выше максимально зафиксированной задержки в сети - проблема пропала. Теперь при возникновении такой долгой задержки - пару секунд данные не обновляются, что в моей системе не критично. Затем соединение восстанавливается и все работает без сбоев. Я еще на всякий случай убрал попытки переслать пакет при неудаче.
В общем при каком-то стечении обстоятельств сеть обрывается, я не знаток механики модбаса по сети, поэтому надеюсь эта проблема будет отслежена и учтена, если это возможно исправить. Так как ошибка не очевидная и пока шли разборки - грешили на все, и на компьютер и на ПЛК и на сеть и на кривые руки. В общем надеюсь кому-то помог.
Ответить с цитированием
