Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Задержка связи, период опроса
    По умолчанию Задержка связи, период опроса
    Есть такая проблемка: Плохая связь ПЛК-opc server. Тоесть при опросе opc сервер обновляет все данные примерно за минуту.
    Я в мастерскада в проекте пытаюсь выставить ползунком температуру, она ставится и через секунд 20 сбрасывается на исходное значение, я так понимаю за это время opc сервер не успевает внести новое значение и идёт возврат предыдущей уставки.
    Если на значение постоянно давить мышкой около минуты то оно сохраняется, потому что OPC сервер успевает сделать круг и внести переменную.
    Так вот как можно сделать чтобы не щелкать постоянно по ней мышкой?)
    Увеличить скорость, улучшить связь не предлагать.
    Именно программное решение?
    Сейчас периоды опроса стоят по 1000мс.
    Какой ОРС сервер? Сколько тегов опрашивается?
    Lectus OPC, 540 переменных. Скорость связи с ПЛК 9600, больше не выходит теряется связь(
    Неплохо бы схему подключения, типы кабелей и оборудования, расстояние. Включены ли групповые запросы?
    Кабель витая пара кажется с экраном даже, расстояние до нижних 20-30м, до верхних ПЛК 40-60м. Про групповые запросы пошел изучать )Безымянный.jpg
    увеличить бы скорость до 115200 и проблема б решилась сама, но блин помехи, уже и с резисторами на конце мудрили и с экраном а толку 0
    Последний раз редактировалось JohnV; 23.08.2019 в 14:56.
    По хорошему лучше заменить на Modbus Universal - Lectus очень медленно отдает теги клиентам.
    https://yadi.sk/d/WyXlnfNwbrWa2
    Кабели подключены напрямую на клеммах контроллеров или используются клеммные коробки(клеммы шкафа в шкафах)? Подключены ли терминирующие (согласующие) резисторы на концах линий?
    кабели идут прям в клеммы контроллера. Согласующие резисторы как то пробовал, кажется толку не было.. В понед ещё раз попробую. Ещё возьму осциллограф простенький посмотрю какие там данные
    а чё лектус такой медленный?(
    Я подозреваю, что SCADAMaster прав, попробуйте на триалке Modbus Univrsal. Если все таки соберетесь глядеть осциллографом линию - обратите внимание на фронты импульсов. Если будут сомнения, сфоткайте и выложите сюда.
  1. ТРМ138 - период опроса входов
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:26
  2. период ШИМ
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:03
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  4. какова задержка опроса по опс
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 22:45
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 00:33
